Показано с 1 по 5 из 5
    05.02.2008
    41
    3
    Вопрос Как измерить температуру проволоки...
    В системе контактного отжига медная проволока, нагреваемая постоянным током или током высокой частоты, движется внутри трубы со скоростью 20 м/с. Навстречу движению проволоки в трубу подается сжатый пар. Подскажите способ непрерывного измерения температуры проволоки внутри этой трубы. У кого какие мысли есть по этому поводу, тоже прошу высказывать.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    по сопротивлению проволоки никак7
    империческим путем
    05.02.2008
    41
    3
    Дело в том, что состав меди может изменяться от катушки к катушке, соответственно и удельное сопротивление тоже. Кроме того, ток зависит не только от сопротивления, но и от площади сечения проволоки, которое может колебаться.
    30.09.2007
    211
    5
    при такой бешенной скорости движения можно мерять температуру прямо на выходе из трубы. Проволока не успеет остыть сколь-нибудь заметно. Используйте дистанционные термометры лазерные, или инфрокрасные.
    Кстати их можно и в самой трубе использовать.
    05.02.2008
    41
    3
    Этот способ приходил мне в голову, но я не знаю, возможно ли воспользоваться таким термометром, если диаметр проволоки 0.15 - 0.40 мм?
  1. Как измерить чувствительность ?
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 14:15
  2. Чем измерить Fрез?
    от RZ3AMW в разделе Антенные измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 09:51
  3. Как измерить э.м. излучение ?
    от Andrey_Guz в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 13:56
  4. Как измерить импенданс
    от metelys в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.11.2003, 12:57
  5. Как измерить фильтр?
    от Grig в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 12:35
