Коллеги, кто подскажет можно ли чем то заменить кабельный разъем на поворотке G-800? Или возможно у кого есть этот комплект 40M WP? Готов приобрести.
Да, про разъем редуктора
И другим после посоветуете....
Есть классные наши разъёмчики!! Имя им ОНЦ-БС-1-10/14-Р12-1-В НО, цена у них тоже кусается..
Я крайний раз видел их на изделии АНГАРА КВ -диапазона. Там БП стыковался с блоком р.станции через такие...
Вилки(мамы) остались, они шли на кабель, а вот "пап" нет. Они шли на панель.
Я на eBay заказывал такие
Вложение 182975
Конечно, не военка, но вполне приличные. До 12 пинов. Цена сильно колеблется от продавца к продавцу.
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я, нашел пару семь штырьков и все стоит и для пущей важности залил сверху силиконовым герметиком.
Еще один вопрос, нет родного кабеля управления. Есть кабель с четырьмя жилами и плетёным экраном. Можно ли использовать оплётку как сигнальный, пятый провод. Есть еще связной кабель 10х2х05, но проводники одножильные. Не обломаются ли через время? Какой из вышеуказанных выбрать?
Я так понимаю это 10 пар двойных проводов, сечением 0,5мм.кв. "Витая пара". Не советую, если использовать в один провод. Проводочки слишком маленького сечения. Это не силовой кабель, а сигнальный. Для G-800 желательно применять кабель с жилами не тоньше 0,75мм.кв. А если длина более 50-ти метров, то сечение надо увеличить до 1мм.кв. и более. Чем больше длинна кабеля и тоньше провод - больше потери. Если использовать по два провода, т.е. 0,5+0,5, то получиться 1мм.кв. В этом случае, думаю, пойдет. Но...провода одножильные. Такие легко ломаются на изгибах. Желательно применять многожильные провода в кабеле. Такие дольше работают.
У меня такой, "витая пара", 25 пар, применяется для питания релейного коммутатора на крыше. 7 лет - полет нормальный.
Это не изернетовский кабель, это кабель связи. Диасметр мне уажется болше 0.5 мм. Марку не помню. Если скрутить по четыре провода или по две пары. Получится пять отдельных проводов, даже если по 0.5мм получится 2 мм. Я не про это спрашивал. Про излом. Не сломается ли от ветра? Естественно прикрутить к мачте, далее по крыше и вниз до четвертого этажа
На схеме в описании всё есть. Это не раз обсуждалось. Проследите цепь от этого разъема на пульте к к разъему на ротаторе. У меня обе поворотки так сделаны.
Это для G800SA
Вложение 184145
