Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Yaesu G-800
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Yaesu G-800
    Коллеги, кто подскажет можно ли чем то заменить кабельный разъем на поворотке G-800? Или возможно у кого есть этот комплект 40M WP? Готов приобрести.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы про разьём редуктора?
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    R-Quad --
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Да, про разъем редуктора
    31.07.2010
    1,127
    943
    546
    Любым НЧ разъемом лишь подходил по размерам отверстия в редукторе и количеством контактов. Поверх применяйте гидроленту (желательно импортную).И не заходитесь на поиск родных..., кроме ЦЕНЫ в них ничего исключительного НЕТ!
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Спасибо! Наверное так и поступлю. Уж больно дорого просят за две финтифлюшки.
    31.07.2010
    1,127
    943
    546
    И другим после посоветуете....
    Есть классные наши разъёмчики!! Имя им ОНЦ-БС-1-10/14-Р12-1-В НО, цена у них тоже кусается..
    Я крайний раз видел их на изделии АНГАРА КВ -диапазона. Там БП стыковался с блоком р.станции через такие...
    Вилки(мамы) остались, они шли на кабель, а вот "пап" нет. Они шли на панель.
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Я на eBay заказывал такие
    Конечно, не военка, но вполне приличные. До 12 пинов. Цена сильно колеблется от продавца к продавцу.
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Я, нашел пару семь штырьков и все стоит и для пущей важности залил сверху силиконовым герметиком.
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Еще один вопрос, нет родного кабеля управления. Есть кабель с четырьмя жилами и плетёным экраном. Можно ли использовать оплётку как сигнальный, пятый провод. Есть еще связной кабель 10х2х05, но проводники одножильные. Не обломаются ли через время? Какой из вышеуказанных выбрать?
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Для G-800SA (именно SA) достаточно 4-х жил.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Я так понимаю это 10 пар двойных проводов, сечением 0,5мм.кв. "Витая пара". Не советую, если использовать в один провод. Проводочки слишком маленького сечения. Это не силовой кабель, а сигнальный. Для G-800 желательно применять кабель с жилами не тоньше 0,75мм.кв. А если длина более 50-ти метров, то сечение надо увеличить до 1мм.кв. и более. Чем больше длинна кабеля и тоньше провод - больше потери. Если использовать по два провода, т.е. 0,5+0,5, то получиться 1мм.кв. В этом случае, думаю, пойдет. Но...провода одножильные. Такие легко ломаются на изгибах. Желательно применять многожильные провода в кабеле. Такие дольше работают.
    У меня такой, "витая пара", 25 пар, применяется для питания релейного коммутатора на крыше. 7 лет - полет нормальный.
  13. #13
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Это каким образом? Я сегодня перепаивал разъем и к нему идут пять проводов. на схеме вроде тоже пять.
    Будте любезны, подскажите как? Какие контакты задействовать на питание двигателя и контроля азимута.
  14. #14
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Это не изернетовский кабель, это кабель связи. Диасметр мне уажется болше 0.5 мм. Марку не помню. Если скрутить по четыре провода или по две пары. Получится пять отдельных проводов, даже если по 0.5мм получится 2 мм. Я не про это спрашивал. Про излом. Не сломается ли от ветра? Естественно прикрутить к мачте, далее по крыше и вниз до четвертого этажа
  15. #15
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ...... Какие контакты задействовать на питание двигателя и контроля азимута.
    На схеме в описании всё есть. Это не раз обсуждалось. Проследите цепь от этого разъема на пульте к к разъему на ротаторе. У меня обе поворотки так сделаны.
    Это для G800SA
Название:	Снимок экрана 2017-03-21 в 19.15.53.png
  1. Поворотное устройство YAESU G-450
    от RA4HMT в разделе Антенная механика
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 20.11.2024, 01:48
  2. YAESU FT-DX5000
    от UA3IRS в разделе FT-DX-5000
    Ответов: 520
    Последнее сообщение: 29.08.2022, 09:36
  3. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  4. Проблема с Yaesu VX3
    от RZ3DKH в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 20:36
  5. G-800
    от UA0FUA в разделе Антенная механика
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 10:13
