Купил в R-Quad Телескопическую стеклопластиковую мачту 16 м - MST-16.Планирую поставить на крыше для Inv V 80-160м.Хотелось бы что бы мачта прослужила как можно дольше.Чем лучше обработать мачту? Буду благодарен за дельный совет.
Printable View
Я "дунул" обычной серой грунтовкой из баллончика. Лет пять стоит мачта нормально. А вот кусок от такой же стеклопластиковой трубы даже лежа на незастеклённом балконе стал махриться.
Я покрасил обычной краской - белой. По идее свет должна лучше отражать, стеклоспастик именно его боится. Стоит уже 2 года - как новая.
У них вроде как появились зеленые, которые типа устойчивы к ультрафиолету... ну так на сайте написано :).
Вопрос топикстартеру - она очень гибкая? Хотелось для ИнвV на дачу, алюминий боюсь долго не проживет - сопрут... Но где-то читал что они довольно гибкие и растягивать нужно очень тщательно...
Блин ... за 100 евро ? ...
у меня 15 метров за 80 ... и нижнее колено 65 мм ... если ставить только 12-13 метров то и растягивать не надо ...
Изначально покрашена серой грунтовкой ...
использовать как станционар , сомнения )) , а вот походный вариант очень даже ...
Сергей , сомнения вас не обманывают ))
Сам делал L на 160-80 , но с высоты 12-13 метров ... тогда стоит .
На счет "старого" ( желтого цвета ) стеклопластика . Который продает КВАД и все его пособники .
Красить желтый надо обязательно !!! У меня провалялась 1 год такая мачта под забором . И вроде солнышко на нее не попадало и т.д. .
Но она начала "лохматиться" . Пришлось ее покрасить . Перед покраской покрыл грунтом ЭСКА-0516 , и благополучно покрасил :)
Сейчас КВАД продает зеленые стеклопластиковые трубы и написано , что они не боятся УФ . А значит их не надо красить !!! ???
Или НЕТ !!! ???
Пока у меня таких 6 шт .
Посмотрим , как себя поведут .
P.S.
Со старых (желтых) труб , которые провалялись под забором пришлось сдирать шкуркой старую часть стеклопластика ( которая была похожа на мочалку совдеповскую ) ...
И занятие не малоприятное .... все тело чешется после работы ...
ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКУ (хотя бы противопыльную) НАДЕНЬТЕ !!!
Игорь , я брал давно здесь Fiberglas Teleskop Masten
, и сейчас и подорожало и того что у меня нет ... по сайту поползайте ... если конечно мы говорим об одном и том же:)
на WIMO https://www.wimo.com/mast-glasfaser_d.html тоже можно что найти , но они , я слышал , в РФ не посылают ...
Да , наверно данная удочка не для стационара и ни в какое сравнение не пойдет с кваровскими . Поэтому и цена у кварда дороже . ВЕЩЬ !!!
Сравнивать удочку с нормальным стеклопластиком - БРЕД !!!
Если у удочки диаметр кончика 3 мм ( при 12 метровой мачте ) , а у квардов при 16 м диаметр 18 мм . ..... :)
Выписал в 2009 г. в R-Quad телескоп 12 м. Покрасил в два слоя, обычной эмалью ПФ-115, светло-серого цвета , местного производства. Перед покраской обезжирил уайт-спиритом.
С тех пор стоит, краска не облезала. Кстати данной краской у меня почти все на усадьбе выкрашено. Заметил интересную особенность, данный цвет, самый устойчивый к внешним воздействиям на улице. Краска той-же марки, но другого цвета скорее разрушается.
Добрый день.
Приобрел в R-Quad стеклопластиковую мачту 10 метров зеленого цвета. Подскажите надо мачту покрасить или нет ?
На сайте как бы указано, что зеленые трубы имеют защиту от УФ..
Если посмотреть табличку, то зеленые еще и дешевле, хотя у них немного другой ряд диаметров..
Я покупал зеленые мачты по 8 метров для ЕН нагрузок для вертикала, при покупке спрашивал - нужно ли их красить?
Мне сказали, что на всякий случай, если мачта стоит на улице, лучше покрасить.
Мачты стоят с октября, непокрашенные, вроде ничего не случилось.
У меня желтые трубы ,у них же купленные, на крыше на жаре и солнце отстояли года по три ,а сейчас с них же мачта на выезды .ничего не случилось вообще.(на крыше летом под 40*- 45* и я более получаса находится там же не в состоянии) При подгонке друг к другу обрабатывал болгаркой. Стеклотекстолит на эпоксидке ....и все. Отличные трубы.
Всем спасибо за советы. Решил все таки покрасить эмалью ПФ-115 светло-серого цвета. Защита от УФ 5 лет.
Attachment 232252
С 2012 МАЧТА 14М (колено по 2метра)один диаметр 42мм с обичайкой L-450мм
из такое же трубы, разрезаны пополам и обхвачены автомобильными
хомутами по 4 шт. Растянуты через каждые 2м веревкой 6мм из Петроканата.
Окрашено ПФ 115 на 2 раза.
Удачи и здоровья!
Красить однозначно надо, вопрос чем, советы типа "я покрасил (ПФ, ГФ ...) у меня она стоит до сих пор" выглядят как то по детски. Все краски разрабатываются и выпускаются для покрытия конкретных материалов - дерево, металл (чёрные или цветные), пластмасса (разные их типы), бетон, камень и пр. Основной их критерий это адгезия, т. е. сцепление с окрашиваемой поверхностью. Для покраски стеклопластика специально выпускаются краски для катеров и это будет пожалуй самый правильный выбор.
У меня трубы зеленые, хотя солнце это последнее чего стоит бояться в нашем регионе, тоже решил покрасить. Чтобы не гадать на кофейной гуще - спросил в rquad. Был получен ответ, что ПФ-115, ей и покрасил в два слоя без всякого грунта, в цвет хаки (в цвет с остальным оборудованием). Стоит 1й год на постоянке.
Ну а я когда покупал в прошлом году спросил крисить или нет. Мне сказали, что зеленая устройчивая к УФ. Поставил без покраски. Буквально позавчера смотрел в каком она состоянии. Прошел год и все отлично. Было еще несколько элементов из зеленых трубок. Они меньше простояли на крыше и тоже все хорошо. Никаких шелушений не заме.тил
