Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
Тема: Стеклопластиковая мачта.Как лучше защитить?
  1. #16
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Купил в R-Quad Телескопическую стеклопластиковую мачту 16 м - MST-16
    Блин ... за 100 евро ? ...
    у меня 15 метров за 80 ... и нижнее колено 65 мм ... если ставить только 12-13 метров то и растягивать не надо ...
    Изначально покрашена серой грунтовкой ...
    использовать как станционар , сомнения )) , а вот походный вариант очень даже ...
    Сильно сомневаюсь
    Сергей , сомнения вас не обманывают ))
    Сам делал L на 160-80 , но с высоты 12-13 метров ... тогда стоит .
  2. #17
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    На счет "старого" ( желтого цвета ) стеклопластика . Который продает КВАД и все его пособники .
    Красить желтый надо обязательно !!! У меня провалялась 1 год такая мачта под забором . И вроде солнышко на нее не попадало и т.д. .
    Но она начала "лохматиться" . Пришлось ее покрасить . Перед покраской покрыл грунтом ЭСКА-0516 , и благополучно покрасил
    Сейчас КВАД продает зеленые стеклопластиковые трубы и написано , что они не боятся УФ . А значит их не надо красить !!! ???
    Или НЕТ !!! ???
    Пока у меня таких 6 шт .
    Посмотрим , как себя поведут .
    P.S.
    Со старых (желтых) труб , которые провалялись под забором пришлось сдирать шкуркой старую часть стеклопластика ( которая была похожа на мочалку совдеповскую ) ...
    И занятие не малоприятное .... все тело чешется после работы ...
    ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКУ (хотя бы противопыльную) НАДЕНЬТЕ !!!
  3. #18
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Олег , а это сама мачта 80 евро или с оттяжками ? Т.е. в комплекте ?
  4. #19
    HB9RB
    Гость
    Игорь , я брал давно здесь Fiberglas Teleskop Masten
    , и сейчас и подорожало и того что у меня нет ... по сайту поползайте ... если конечно мы говорим об одном и том же
    на WIMO https://www.wimo.com/mast-glasfaser_d.html тоже можно что найти , но они , я слышал , в РФ не посылают ...
  5. #20
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Да , наверно данная удочка не для стационара и ни в какое сравнение не пойдет с кваровскими . Поэтому и цена у кварда дороже . ВЕЩЬ !!!
    Сравнивать удочку с нормальным стеклопластиком - БРЕД !!!
    Если у удочки диаметр кончика 3 мм ( при 12 метровой мачте ) , а у квардов при 16 м диаметр 18 мм . .....
  6. #21
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Выписал в 2009 г. в R-Quad телескоп 12 м. Покрасил в два слоя, обычной эмалью ПФ-115, светло-серого цвета , местного производства. Перед покраской обезжирил уайт-спиритом.
    С тех пор стоит, краска не облезала. Кстати данной краской у меня почти все на усадьбе выкрашено. Заметил интересную особенность, данный цвет, самый устойчивый к внешним воздействиям на улице. Краска той-же марки, но другого цвета скорее разрушается.
  7. #22
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    Красили отдельно каждое колено или в собранном виде
    Пропустил этот вопрос...
    Красил отдельно каждое звено и сушил в помещении (и как выяснилось правильно сделал) - краска вроде какой то лак для наружной покраски, но сохнет очень долго - больше суток. Но правда и на улице устойчива к внешним воздействиям.
  8. #23
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    брал
    Олег, Вы ошиблись - здесь речь идет не об "удочках", а о полноценных мачтах. Именно для стационара, для выезда слишком тяжелые)))
  9. #24
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Зимой ставили? Я летом красил, всю мачту в сборе,с крепежом вместе, перед установкой. На солнышке очень быстро высохла.
  10. #25
    Standart Power Аватар для UA3YCX
    29.01.2008
    198
    33
    524
    Добрый день.
    Приобрел в R-Quad стеклопластиковую мачту 10 метров зеленого цвета. Подскажите надо мачту покрасить или нет ?
  11. #26
    Коротковолновик
    13.01.2016
    55
    110
    97
    Цитата Сообщение от UA3YCX Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Я на всякий случай покрасил. Сначала грунтом по пластику, потом краской. Покупал в автомагазине. Для 16 метровой мачты ушло 1 баллон грунта и 3 баллона краски.
  12. #27
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17102
    1904
    На сайте как бы указано, что зеленые трубы имеют защиту от УФ..
    Если посмотреть табличку, то зеленые еще и дешевле, хотя у них немного другой ряд диаметров..
    Я покупал зеленые мачты по 8 метров для ЕН нагрузок для вертикала, при покупке спрашивал - нужно ли их красить?
    Мне сказали, что на всякий случай, если мачта стоит на улице, лучше покрасить.
    Мачты стоят с октября, непокрашенные, вроде ничего не случилось.
  13. #28
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня желтые трубы ,у них же купленные, на крыше на жаре и солнце отстояли года по три ,а сейчас с них же мачта на выезды .ничего не случилось вообще.(на крыше летом под 40*- 45* и я более получаса находится там же не в состоянии) При подгонке друг к другу обрабатывал болгаркой. Стеклотекстолит на эпоксидке ....и все. Отличные трубы.
  14. #29
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Образцы(фрагменты) всех используемых на крыше материалов(данлайн,кабель,шнуры,тросы и т.д) у меня висят на балконе(солнечная сторона).Т.е. визуально я могу всегда определить слабое звено ожидающее меня в ближайшем будущем.(пару раз реально помогало)
  15. #30
    29.01.2008
    198
    33
    524
    Всем спасибо за советы. Решил все таки покрасить эмалью ПФ-115 светло-серого цвета. Защита от УФ 5 лет.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Стеклопластиковой телескоп
    от UB3DAO в разделе Антенная механика
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 19:20
  3. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
  4. SMPS 1000 SI настройка защиты от превышения U вых.
    от UR5MHN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 21:10
  5. Схема несложной защиты по току
    от YL2QN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.06.2016, 10:26
