Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Стеклопластиковая мачта.Как лучше защитить?
  1. #31
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Цитата Сообщение от UA3YCX Посмотреть сообщение
    Всем спасибо за советы. Решил все таки покрасить эмалью ПФ-115 светло-серого цвета. Защита от УФ 5 лет.
    Антенна RR-33 от R-QUAD ставилась, если не изменяет память в 2008 году. Стеклопластиковые шесты покрывал сначала грунтовкой ГФ-115, а затем эмалью ПФ-115. Все серого цвета. Сейчас уже видно, что снизу трубы желтые, краска отлетела. Значит пора делать профилактику.
  2. #32
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я тоже красил обычной эмалью светло-серой ПФ, стоит как статуй уже 10 лет.
  3. #33
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    С 2012 МАЧТА 14М (колено по 2метра)один диаметр 42мм с обичайкой L-450мм
    из такое же трубы, разрезаны пополам и обхвачены автомобильными
    хомутами по 4 шт. Растянуты через каждые 2м веревкой 6мм из Петроканата.
    Окрашено ПФ 115 на 2 раза.
    Удачи и здоровья!
  4. #34
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Приобрел в R-Quad стеклопластиковую мачту 10 метров зеленого цвета. Подскажите надо мачту покрасить или нет ?
    Красить однозначно надо, вопрос чем, советы типа "я покрасил (ПФ, ГФ ...) у меня она стоит до сих пор" выглядят как то по детски. Все краски разрабатываются и выпускаются для покрытия конкретных материалов - дерево, металл (чёрные или цветные), пластмасса (разные их типы), бетон, камень и пр. Основной их критерий это адгезия, т. е. сцепление с окрашиваемой поверхностью. Для покраски стеклопластика специально выпускаются краски для катеров и это будет пожалуй самый правильный выбор.
  5. #35
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    У меня трубы зеленые, хотя солнце это последнее чего стоит бояться в нашем регионе, тоже решил покрасить. Чтобы не гадать на кофейной гуще - спросил в rquad. Был получен ответ, что ПФ-115, ей и покрасил в два слоя без всякого грунта, в цвет хаки (в цвет с остальным оборудованием). Стоит 1й год на постоянке.
  6. #36
    17.09.2012
    г.Александров
    79
    833
    972
    1736
    Ну а я когда покупал в прошлом году спросил крисить или нет. Мне сказали, что зеленая устройчивая к УФ. Поставил без покраски. Буквально позавчера смотрел в каком она состоянии. Прошел год и все отлично. Было еще несколько элементов из зеленых трубок. Они меньше простояли на крыше и тоже все хорошо. Никаких шелушений не заме.тил
  7. #37
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    И цена у них соответствующая, да и у нас в провинции ее не найдешь. У меня покрашена ПФ, которая продается в любом хозмаге, по сходной цене. 10 лет не облезла, при южном солнце. Какие еще вам нужны критерии?
  8. #38
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    У меня покрашена ПФ, которая продается в любом хозмаге,....
    Анатолий, я вообще то отвечал на вопрос UA3YCX, надо ли красить и чем лучше это сделать.
    Если у вас нет возможности выбрать нужную краску для стеклопластика то можно красить любой, даже половой которая уж точно в каждом провинциальном магазине.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Стеклопластиковой телескоп
    от UB3DAO в разделе Антенная механика
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 19:20
  3. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
  4. SMPS 1000 SI настройка защиты от превышения U вых.
    от UR5MHN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 21:10
  5. Схема несложной защиты по току
    от YL2QN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.06.2016, 10:26
