Металлическая крыша и вертикал
Подскажите при установки на металлической крыше вертикала будет ли сама мет. крыша являться противовесом ? Нужны ли будут доп. Противовесы? И еще вопрос если над мет. Крышей растянуть диполь(или Виндом) на высоте от крыши ок .3-х метров будет ли такая антена приемлимо работать. Заранее спасибо.
Re: Металлическая крыша и вертикал
Цитата:
Первоначальное сообщение от Andy_L
Крыша как противовес будет хорошо работать только в том, случае, если между листами хороший контакт.
Натягивать прямо над такой крышей диполь смысла не имеет, во-первых, сильно упадет входное сопротивление и нормального КСВ будет не добиться, а во-вторых, излучать такая антенна будет в основном вверх, так что о дальних связях придется забыть.. На железной крыше - только вертикал, и если есть возможность, спаяйте перемычками листы, не пожалеете.
