Показано с 1 по 10 из 10
    19.09.2002
    55
    98
    Металлическая крыша и вертикал
    Подскажите при установки на металлической крыше вертикала будет ли сама мет. крыша являться противовесом ? Нужны ли будут доп. Противовесы? И еще вопрос если над мет. Крышей растянуть диполь(или Виндом) на высоте от крыши ок .3-х метров будет ли такая антена приемлимо работать. Заранее спасибо.
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Сам живу под такой крышей, но использовать ее в качестве противовеса - не рискую, по той причине, что крыша старая, ржавая и очень сомневаюсь в качестве гальванического контакта между металлическими листами.
    Вот мне рассказывали, под Москвой один "бедный" покрыл крышу своего особняка медными листами и пропаял стыки. Самое противное - не радиолюбитель!
    Low Power
    19.04.2004
    Гаврилов-Ям
    48
    76
    Если подключить оплётку кабеля к крыше, конечно будет. По поводу диполя антенна будет наботать нормально, в своё время ставил на мет.крыше инвертор на 40 - 20 метров, всё было замечательно, концы полотен были 50 см от крыши (крыша коньком).
    Дмитрий.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Такая крыша будет лучше чем любое количество противовесов, но только надо не полениться а проволочными перемычками поспаивать все листы железа кровельного, что кстати не есть большая проблема, по крайней мере не так трудоемко, как спаять из проволки медной сплошную решетку по всей крыше, как это сделал UA1DZ (не уверен, что это многие видели, но слухи про это были).
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    Пропаивать - IMHO долго. Проще и гораздо быстрее перемычки к крыше крепить заклепочником.
    ua1nan
    Гость
    Не надо ни чего паять и клепать! Стыки кровельного железа крыши обычно заделывают внахлест. И если листы ржавые ( а это почти всегда так и есть), все равно стык работает как конденсатор и для ВЧ тока это сопротивление очень низкое.
    Сходите на сайт Игоря Гончаренко, там есть расчеты по ВЧ заземлению.
    Neo
    Neo вне форума
    Без позывного Аватар для Neo
    17.07.2004
    103
    Интересно, как работает штырь у которого мет.крыша противовес по сравнению с проволочными противовесами.
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Первоначальное сообщение от Neo
    Гораздо хуже, чем штырь с блином, у которого радиус равен 1/4 волны + 5%.
    Я не спец по штырям, но практика говорит о том, что противовесы должны быть, для того, чтобы антенна стала резонансной. Не знаю, что там по поводу КПД и проч., но без противовесов такой вертикал настроить будет сложно ... может у меня крыша была слишком ржавой?
    Но в моем случае удлиненная GP на десятку, приподнятая на метр от железной крыши с 40 противовесами полностью (!)изолированными от кровли, работала несравнимо лучше, чем с кабелем, винтом прикрученным к кровле.
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Re: Металлическая крыша и вертикал
    Первоначальное сообщение от Andy_L
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    Крыша как противовес будет хорошо работать только в том, случае, если между листами хороший контакт.
    Натягивать прямо над такой крышей диполь смысла не имеет, во-первых, сильно упадет входное сопротивление и нормального КСВ будет не добиться, а во-вторых, излучать такая антенна будет в основном вверх, так что о дальних связях придется забыть.. На железной крыше - только вертикал, и если есть возможность, спаяйте перемычками листы, не пожалеете.
  1. КВ вертикал. Как согласовать?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:44
  2. КВ вертикал UA4PA
    от Benedikt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 01:27
  3. А не шарахнет ли в мой вертикал ?
    от Васька в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2004, 05:18
  4. Укороченный вертикал на 80м...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.09.2003, 22:55
  5. Вертикал MFJ-1798
    от UA3SGV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2002, 21:07
