Кто нибудь использовал данную поворотку?
Интересует возможность вращения 2el YAGI 20-15-10 m,
массой 20 кГ.
В хар-ках написано - для антенн до 50 кГ. Стоит около 140$.
массой 20 кГ.
Добрый день!
В Москве она стоит около 80. В инструкции написано, что для
телевизионных антенн. Вообще то 20 кг, на мой взгляд должна крутить. Я ее юзаю на даче и кручу 2 AS144X10 (общая масса всей конструкции около 10 кг). Чувствуется, что запас есть. Больно неудобное устройство управления.
73! Павел UA3DEE
Крутил такой повороткой 4эл на 10-ку и сверху стояла еще 9эл F9FT,не рассыпалась.Но управление конечно ниже всякой критики.
Кто-то спрашивал (комп сбойнул, адрес потерял), где покупал -
брал на Митинском рынке, но 2 года назад...
Павел UA3DEE
Спасибо за ответы.
В общем за 100$ можно наверное и потерпеть неудобства.
Все таки это лучше чем вообще без поворотки. Hi.
В общем вырисовывается бюджетный вариант направленной
антенны на ВЧ.
200$- XL222
100$-AR300
100$ - мачта? Думается что для спутниковых антенн.
Все таки лучше чем 10тр только за одну повортку YAaESU.
посмотрите
http://www.ultra.renet.ru/acseswid.htm#rotor_g250
2 Phantom
Т.е. предлагается всетаки не извращаться а найти 200$
и взять YAESU G-250.
Задумался :)
xl 222 - 210 ЕВРО
http://www.yagi.ru/products/products.htm
Мало имхо будет даже G 250
вертикальная нагрузка это одно, вращаюший момент важен.
тормозящий - тем более - свернёт антена редуктор при остановке(а xxl222 всё таки не маленькая).
Почитайте: http://www.unicom.ru/Info/AMATEUR/ROTATOR/k-factor.htm
Хотя практика критерий истины ........
Денег просто жалко будет.
Встречал один случай вращения не совсем маленькой антены китайской повороткой.
Правда статья давно написана.
http://www.cqham.ru/logyag.htm
А действительно интересно может у кого на практике действительно получилось ?
Это даже дороговато.
Я встречал где-то в нете эта поворотка 160 долл в Москве.
ua1cbm
Такой вариант и я рассматриваю:
210$- XL222 - в ближайшее время
75$-AR300 - взял сегодня
А взять YAESU G-250 можно, но через 2 месяца на заказ...
garry92
Интересно ваше мнение по поводу сворота поворотника при торможении. По паспорту реально все тип-топ... Есть опыт?
vsamsonov
К сожалению, опыта с поворотками как раз то и нет.
Прорабатывал этот вопрос собирая инфо и мнения.
Устойчивое мнение пользователей - вертикальная нагрузка поворотника не определяющий параметр при выборе.
Т. е. по весу на эти недорогие поворотники можно вроде бы 3 эл 20 м поставить, но на такой момент инерции их редукторы явно не расчитаны.
Отказался от этой идеи после того как у кого то из местных возникли проблемы с такой повороткой со спайдером.
заманчиво конечно - цена небольшая.
Поэтому то и интересен опыт людей ставивших на них что-то тяжелее направленных антенн на 10-ку и укв (кстати ar300 и позиционируется на рынке как поворотка для антенн не ниже 27 мгц)
У меня со вчерашнего вечера поставлена на эту поворотку антенна - трайбендер XL222. Я решил рискнуть. Брать поворотку дороже чем стоит сама антенна не остроумно...
Да и нет их на складе, повороток-то. Все хотят не держать товар а продавать с предоплатой то чего нет! Пока говорить рано и нет никакой статистики. Крутит пока. Вроде бы включается и трогается плавно и неспешно..
доброго времени суток всем!
vsamsonov сообщает:"75$-AR300 - взял сегодня"
А не подскажите ли поточнее где.?Если на рынке,то место №.
Я не в Москве,хотелось бы если кто поедет заказать себе такую.....
Далее vsamsonov сообщает:"У меня со вчерашнего вечера поставлена на эту поворотку антенна - трайбендер XL222."
Как впечатления от работы данной антенны,как настройка и прочие дела....У самого такая есть,но за неимением времени с лета в гараже хранится,ждет своего часа.
И по поворотке,что за неудобство в управлении?
Проконсультируйте,что там есть и как выглядит.
Для: viking
Брал 2 шт. - себе и знакомому. В УМД-проект: http://shop.umd.ru/ на страничке и телефон есть...
У меня пока нет статистики - ночь простояла и хорошо...(:>)
Про неудобство и я спрашивал - не ответили!
