Подскажите, как решить проблему закручивания толстого коаксиального кабеля при повороте направленной антенны, может есть какие-то ВЧ переходники, предназначенные для вращения...
Тяжелый вопрос. Обычно решается установкой концевиков для обеспечения сектора 400-450 градусов и свободной петлей кабеля вокруг редуктора. Диаметр кабеля особого значения не имеет. Главное не превысить разрешенный радиус его изгиба.
Я думаю решить эту проблему следующим образом - сделаю выходной вал редуктора в виде полой трубы, пропущу кабель через неё, и пусть свободно висящий кабель работает на скрутку... Надо пробовать...
Ситуация как на фото:
Вложение 149132
Существует ли альтернатива такому способу крепления кабеля в такой ситуации (оттяжки с самого верха мачты).
Хотелось бы избежать трения кабеля об трос и снизить продольное скручивание кабеля при вращении антенны. Шарнир какой нибудь...
Выведен кабель через отверстие в главном валу НРЗ (после удаления штатного токосьёмника), полу-петля и на вибратор. "Нулевая точка" -Юг
Сергей, однозначно - оттяжки перецепить на полметра вниз и балун перемотать, чтобы по траверсе на метр в сторону директора закрепить,
тогда перехлеста хватит.
Борис
Антенный коммутатор установил на буме антенны, один фидер и два кабеля управления коммутатором и индикации азимута-реверса мотора пропустил внутри поворотки Р-404. Кабели внутри поворотки сделал парой витков на всякий случай, от перетирания за внутренние части, чтобы не сильно елозились...Ограничение через север -концевик с лампочкой. Остановку двигателя на севере не сделал, особого смысла в этом не вижу для себя.
Имеем 3 мачты с антеннами, на каждой пачка из 4 кабелей нар.диаметр 9 мм, проверено 20 летней эксплуатацией.
Вложение 149159
При этом, были мысли делать концевые выключатели и усложнять "электронику управления", чтобы при превышении макс. угла поворота редуктор вставал и можно было его повернуть только в противоположном направлении.....
После долгих споров поступили просто - нарисовали на пульте управления, в направлении на север красный (!) сектор и всем сказали: "Через север НЕ КРУТИТЬ!"
Работает :)
Мы не думали! По пользовались некоторое время родными токос'емниками и концевиками - выкинули все эти железочки, что бы не мешали больше жить. Нарисовали такой же красный сектор (только у нас он обрывается "через юг НЕКРУТЬ" :DD
...даже на укв
А про "скручивание".... 7/8 надеюсь ни кто вокруг мачты не накручивает? =))
Про изгиб оч понравилось! ААА - зчОт =)))
