Подскажите, как решить проблему закручивания толстого коаксиального кабеля при повороте направленной антенны, может есть какие-то ВЧ переходники, предназначенные для вращения...
Тяжелый вопрос. Обычно решается установкой концевиков для обеспечения сектора 400-450 градусов и свободной петлей кабеля вокруг редуктора. Диаметр кабеля особого значения не имеет. Главное не превысить разрешенный радиус его изгиба.
Я думаю решить эту проблему следующим образом - сделаю выходной вал редуктора в виде полой трубы, пропущу кабель через неё, и пусть свободно висящий кабель работает на скрутку... Надо пробовать...
Ситуация как на фото:
Вложение 149132
Существует ли альтернатива такому способу крепления кабеля в такой ситуации (оттяжки с самого верха мачты).
Хотелось бы избежать трения кабеля об трос и снизить продольное скручивание кабеля при вращении антенны. Шарнир какой нибудь...
Выведен кабель через отверстие в главном валу НРЗ (после удаления штатного токосьёмника), полу-петля и на вибратор. "Нулевая точка" -Юг
Сергей, однозначно - оттяжки перецепить на полметра вниз и балун перемотать, чтобы по траверсе на метр в сторону директора закрепить,
тогда перехлеста хватит.
Борис
Антенный коммутатор установил на буме антенны, один фидер и два кабеля управления коммутатором и индикации азимута-реверса мотора пропустил внутри поворотки Р-404. Кабели внутри поворотки сделал парой витков на всякий случай, от перетирания за внутренние части, чтобы не сильно елозились...Ограничение через север -концевик с лампочкой. Остановку двигателя на севере не сделал, особого смысла в этом не вижу для себя.
Имеем 3 мачты с антеннами, на каждой пачка из 4 кабелей нар.диаметр 9 мм, проверено 20 летней эксплуатацией.
Вложение 149159
При этом, были мысли делать концевые выключатели и усложнять "электронику управления", чтобы при превышении макс. угла поворота редуктор вставал и можно было его повернуть только в противоположном направлении.....
После долгих споров поступили просто - нарисовали на пульте управления, в направлении на север красный (!) сектор и всем сказали: "Через север НЕ КРУТИТЬ!"
Работает :)
Мы не думали! По пользовались некоторое время родными токос'емниками и концевиками - выкинули все эти железочки, что бы не мешали больше жить. Нарисовали такой же красный сектор (только у нас он обрывается "через юг НЕКРУТЬ" :DD
...даже на укв
А про "скручивание".... 7/8 надеюсь ни кто вокруг мачты не накручивает? =))
Про изгиб оч понравилось! ААА - зчОт =)))
Cегодня рассматривал фото антенны фирмы Hi Gain, так там на фото вблизи редуктора горизонтально была установлена штанга для крепления кабеля.
Hy-Gain
Может у кого есть мануал на установку этих антенн, там и рекомендации по креплению кабеля должна быть.
Вопрос банальный ))
Всегда применял на вращающихся антеннах кабель с многожильным центральным проводником и не заморачивался вопросом сохранения кабеля.
Правда и антенны были детЦкие.
Сейчас подумываю о применении кабеля с одножильным центральным проводником (этот кабель лучше по затуханиям на 2 диби на десятке при моей длине, а это все таки почти полбалла которые могут сделать погоду на приеме, т.е 5D-FB против RG-58 A/U )
Понимаю, что самое больное место - это место крепления кабеля к оттяжке/стойке, т.е. место провисания кабеля - самое подвижное место.
Сколько по времени выдержит одножильный кабель?
Или ставить и не заморачиваться такой ерундой? ))
Гибкий участок (петлю) до верхней секции делаю из RG213 или РК-50-7-11, а от верхней секции до станции уже можно любой толстый с низкими потерями 8D-FB, LCF 0,5" и т.д.
На своей антенне кабель из двух частей, основной 8D-FB и верхний кусок на поворотке РК50-7-11, нет проблем.
В стыке лучше не использовать разъемы PL-259, тем более на 8D-FB. Те PL 259, что анонсируют как для 8D-FB - на этот кабель можно насадить только некачественно. N-типа самое то. Они есть для всех типов кабелей и если использовать папа/мама то и бочонок не потребуется. Термоусадкой герметизировать только в крайнем случае. Или сырой резиной или качественной ПВХ изолентой. И то и другое у кабельщиков или монтажников сотовых станций. В продаже видел в объявлениях.
Не заморачиваться.
Использую 8D-FB для питания AD-335. Без всяких разрывов и наращиваний. Небольшая петля провиса. Изначально петля была излишней, в крайних положениях поворотов петля задевала крепления верхнего яруса оттяжек - укоротил.
Подводил по мачте с той стороны, чтобы при "среднем" положении редуктора кабель висел "ровно", т.е. от этого положения максимум градусов 200-220 в каждую сторону поворот.
Срок небольшой, пока чуть меньше года - все работает. Специально поднимался на верх мачты, поворачивал ее во все положения - абсолютно незначительные изгибы кабеля.
Использую везде на улице самовулканизирующуюся изоленту (сырая резина и есть), отличная вещь, слипается в единый резиновый чехол, плотно и герметично лежит на кабеле и разъемах! Продают в некоторых магазинах электрики (там когда-то впервые с такой познакомился), да и в Чипе-Дипе есть ("самослипающаяся" вроде там называется). По цене от 100..150 до 500 руб/рулон.
