14.10.2015, 21:40 #16Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Cегодня рассматривал фото антенны фирмы Hi Gain, так там на фото вблизи редуктора горизонтально была установлена штанга для крепления кабеля.
Hy-Gain
Может у кого есть мануал на установку этих антенн, там и рекомендации по креплению кабеля должна быть.Последний раз редактировалось RA3WDK; 14.10.2015 в 22:00.
Иван
04.12.2016, 21:23 #17Пользователь
- 05.04.2011
- 2,312
- 1019
- 371
Вопрос банальный ))
Всегда применял на вращающихся антеннах кабель с многожильным центральным проводником и не заморачивался вопросом сохранения кабеля.
Правда и антенны были детЦкие.
Сейчас подумываю о применении кабеля с одножильным центральным проводником (этот кабель лучше по затуханиям на 2 диби на десятке при моей длине, а это все таки почти полбалла которые могут сделать погоду на приеме, т.е 5D-FB против RG-58 A/U )
Понимаю, что самое больное место - это место крепления кабеля к оттяжке/стойке, т.е. место провисания кабеля - самое подвижное место.
Сколько по времени выдержит одножильный кабель?
Или ставить и не заморачиваться такой ерундой? ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
04.12.2016, 21:31 #18Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Гибкий участок (петлю) до верхней секции делаю из RG213 или РК-50-7-11, а от верхней секции до станции уже можно любой толстый с низкими потерями 8D-FB, LCF 0,5" и т.д.
04.12.2016, 21:48 #19Пользователь
- 05.04.2011
- 2,312
- 1019
- 371
04.12.2016, 22:53 #20High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
На своей антенне кабель из двух частей, основной 8D-FB и верхний кусок на поворотке РК50-7-11, нет проблем.
Анатолий , ex UB3PBE
05.12.2016, 05:31 #21Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
В стыке лучше не использовать разъемы PL-259, тем более на 8D-FB. Те PL 259, что анонсируют как для 8D-FB - на этот кабель можно насадить только некачественно. N-типа самое то. Они есть для всех типов кабелей и если использовать папа/мама то и бочонок не потребуется. Термоусадкой герметизировать только в крайнем случае. Или сырой резиной или качественной ПВХ изолентой. И то и другое у кабельщиков или монтажников сотовых станций. В продаже видел в объявлениях.
05.12.2016, 08:33 #22
05.12.2016, 09:46 #23Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7642
Не заморачиваться.
Использую 8D-FB для питания AD-335. Без всяких разрывов и наращиваний. Небольшая петля провиса. Изначально петля была излишней, в крайних положениях поворотов петля задевала крепления верхнего яруса оттяжек - укоротил.
Подводил по мачте с той стороны, чтобы при "среднем" положении редуктора кабель висел "ровно", т.е. от этого положения максимум градусов 200-220 в каждую сторону поворот.
Срок небольшой, пока чуть меньше года - все работает. Специально поднимался на верх мачты, поворачивал ее во все положения - абсолютно незначительные изгибы кабеля.
Использую везде на улице самовулканизирующуюся изоленту (сырая резина и есть), отличная вещь, слипается в единый резиновый чехол, плотно и герметично лежит на кабеле и разъемах! Продают в некоторых магазинах электрики (там когда-то впервые с такой познакомился), да и в Чипе-Дипе есть ("самослипающаяся" вроде там называется). По цене от 100..150 до 500 руб/рулон.Последний раз редактировалось RU6B; 05.12.2016 в 09:49.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
05.12.2016, 19:36 #24Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4776
- 1500
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
7Спасибо
