Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Закручивание кабеля на поворотных антеннах
  1. #16
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Cегодня рассматривал фото антенны фирмы Hi Gain, так там на фото вблизи редуктора горизонтально была установлена штанга для крепления кабеля.
    Hy-Gain
    Может у кого есть мануал на установку этих антенн, там и рекомендации по креплению кабеля должна быть.
  2. #17
    Пользователь
    05.04.2011
    2,301
    1019
    371
    Вопрос банальный ))
    Всегда применял на вращающихся антеннах кабель с многожильным центральным проводником и не заморачивался вопросом сохранения кабеля.
    Правда и антенны были детЦкие.
    Сейчас подумываю о применении кабеля с одножильным центральным проводником (этот кабель лучше по затуханиям на 2 диби на десятке при моей длине, а это все таки почти полбалла которые могут сделать погоду на приеме, т.е 5D-FB против RG-58 A/U )
    Понимаю, что самое больное место - это место крепления кабеля к оттяжке/стойке, т.е. место провисания кабеля - самое подвижное место.
    Сколько по времени выдержит одножильный кабель?
    Или ставить и не заморачиваться такой ерундой? ))
  3. #18
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,849
    4437
    3136
    Гибкий участок (петлю) до верхней секции делаю из RG213 или РК-50-7-11, а от верхней секции до станции уже можно любой толстый с низкими потерями 8D-FB, LCF 0,5" и т.д.
  4. #19
    Пользователь
    05.04.2011
    2,301
    1019
    371
    ох как не хочется стыковать кабель ))
    хотя всего два разъема под пайку и "бочонок" с термоусадкой ))
  5. #20
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    На своей антенне кабель из двух частей, основной 8D-FB и верхний кусок на поворотке РК50-7-11, нет проблем.
  6. #21
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,849
    4437
    3136
    В стыке лучше не использовать разъемы PL-259, тем более на 8D-FB. Те PL 259, что анонсируют как для 8D-FB - на этот кабель можно насадить только некачественно. N-типа самое то. Они есть для всех типов кабелей и если использовать папа/мама то и бочонок не потребуется. Термоусадкой герметизировать только в крайнем случае. Или сырой резиной или качественной ПВХ изолентой. И то и другое у кабельщиков или монтажников сотовых станций. В продаже видел в объявлениях.
  7. #22
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Совершенно верно!
  8. #23
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,935
    2048
    7613
    Не заморачиваться.
    Использую 8D-FB для питания AD-335. Без всяких разрывов и наращиваний. Небольшая петля провиса. Изначально петля была излишней, в крайних положениях поворотов петля задевала крепления верхнего яруса оттяжек - укоротил.
    Подводил по мачте с той стороны, чтобы при "среднем" положении редуктора кабель висел "ровно", т.е. от этого положения максимум градусов 200-220 в каждую сторону поворот.
    Срок небольшой, пока чуть меньше года - все работает. Специально поднимался на верх мачты, поворачивал ее во все положения - абсолютно незначительные изгибы кабеля.
    Использую везде на улице самовулканизирующуюся изоленту (сырая резина и есть), отличная вещь, слипается в единый резиновый чехол, плотно и герметично лежит на кабеле и разъемах! Продают в некоторых магазинах электрики (там когда-то впервые с такой познакомился), да и в Чипе-Дипе есть ("самослипающаяся" вроде там называется). По цене от 100..150 до 500 руб/рулон.
    Последний раз редактировалось RU6B; 05.12.2016 в 09:49.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  9. #24
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,002
    4731
    1482
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Не заморачиваться... Срок небольшой, пока чуть меньше года - все работает.
    На всех своих QTH при разных кабелях использую годами и даже десятилетиями простейшую петлю. Всё работает.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  1. Дроссель из кабеля и QUAD
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 13:52
  2. Защита кабеля от перекрутки
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 18:36
  3. Крепление кабеля к телескопу
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 03:00
  4. Сайт об антеннах
    от Neo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:00
  5. Удлинение ТВ кабеля
    от vhs в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 17:29
