Уважаемые колеги, какой антенне отдать предпочтение? Есть еще мысль по STEPPIR VERTICAL.
Какие мнения? Спасибо.
На сколько хватит денег...
Дело даже не в деньгах, а в ограниченном пространстве.
Если нет места (под противовесы), ставь GAP.
Место под противовесы имеется. (плоская крыша пятиэтажки.) Установка многоэлементной антенны исключена. Так что если можно, по существу вопроса.
Стэп, крнечно, лучше, поскольку честно настраивается на любую частоту. Но махрово (по деньгам).
Если есть место для противовесов, то выбор между GAP и "морковкой" (в смысле "цена-качество") - в сторону последней. Основное их отличие, что UW4HW - это вертикал (Ground Plane), а GAP - это вертикальный диполь (которому "земля" не нужна).
Думаю Steppir лучше всего, если не думать о деньгах.Цитата:
Сообщение от RW3VZ
Титан лучше чем UW4HW потому что ему не нужны противовесы. Его плюс так же в его механической прочности. Летом у нас был шторм и порвало две растяжки моего титана. Титан болтало из стороны в сторону но он не погнулся. Т.е. сделано честно, из хороших труб. Минус его в том что на отностительно большой высоте от земли(например крыша 9-ки) с его настройкой так напляшешься ... У меня 15 метров до сих пор не настроен по-человечески, хотя просидел я на крыше со стремянкой и бубном(mfj - 259) довольно долго. Зато вот 10Мгц- сказка, но мне он не особо нужен.
В целом антенной недоволен, хотя по сравнению с морковкой может и получше. С другой стороны, дорговато.
OK, спасибо. На самом деле "морковка" у меня стоит. Не нравится ее работа на прием, да и на передачу выше 21 мГц не очень, хотя КСВ вполне нормальный. Я понимаю, что это антенна широкополосная и любая резонансная даст выигрыш. Цена на STEPPIR (Big vertical) в штатах примерно 600 у.е. в Москве - 900. Я готов морально, но знать бы что хоть немного улучшится результат.
... ну с такими возможностями моё предпочтение Cushcraft R-8 ну или не хуже антенна, но дешевле Av-640 от Hy-Gain. Лично я себе буду вторую брать именно потому что по деньгам дешевле и трапов нет, а настройка на диапазоны есть.
Не требует радиалов, а на моей крыше - это большой плюс. R-8 у нас в Питере много у кого стоят и отлично работают. Я думаю, что в портовом городе очень реально получить такую антенну по цене в америке плюс транспорт, а это далеко не те цены, что предлагаются здесь.
Но я себе возьму Av-640.
Вопрос к ISARTW:
Как GAP Titan на прием? Не сильно шумит?
Кстати, она замкнута по постоянному току или нет?
Чтобы результат был заметнее - можно что-то типа A3S купить или что-либо направленное и простенькую поворотку IMHO.Цитата:
Сообщение от Valery
По постоянному току не замкнут, это диполь, хотя и вертикальный. Шумит по сравнению с GP гораздо меньше.Цитата:
Сообщение от Valery
ОК, Спасибо, 73!
Валерий, посмотрите на антенну UA1DZ. Это широкополосный вертикальный диполь со всеми вытекающими прелестями. По эффективности она намного превышает любые варианты четвертушек, не зависит от качества земли и не требует противовесов. Работает хорошо от 10 мгц. Вот ссылка (на название статьи внимания не обращайте - указываю то что быстро нашел) http://cityradio.narod.ru/cb/antennes/vert_izl.html
У меня она проработала много лет. Ради интереса проводил связи более 2000 км даже на 160м . Работает антенна замечательно! Единственная проблема это 100-омный кабель, входное сопротивление антенны действительно гуляет около этой величины, но с некоторым ухудшением согласования можно применить и 75-омный.
Сравнивал эту антенну с A3S, причем место установки той антенны было выше на 300 метров. Мощность по 100 Вт. Результаты на средних дистанциях - в основном разница в единицы дицебел в ту или другую сторону. Были связи где давали преимущество вертикалу в 1-1,5 балла. На дальних трассах проверить не удалось.
С МОРКОВОКОЙ не идет ни в какое сравнение. При отношении мощности подведенной к классической UW4HW более чем в 3 раза, эта антенна выигрывает уверенно, проверялось неоднократно! Рекомендую!
73! Михаил.
Уже заказ GAP TITAN. Как немного потеплеет буду ставить. "Морковку" пока снимать не буду. Обязательно проведу сравнение. О результатах сообщу. Ну а пока, очень холодно (ночью было -20С). Работаем на том, что имеем. С уважением, Валерий.
