Здравствуйте!
Зима... Пора на крышу, блин! Такая проблема. У меня TH3JR-S 3 эл. Яги на 14-21-28. Хорошо работает. Но вот задули зимние ветра, и началось. Сечас дует ветерок метров 20 в сек, может и поболее. Элементы болтаются, как сосиски. Работая в эфире заметил, что сигнал корреспондента резко скачет. Включил MFJ-259B, и ужаснулся. КСВ скачет как ужаленный от 1.2 до 5-8-10-бесконечности, импеданс от 10 до 50-80-100 Ом. Ужас. Я грешным делом подумал на кабель, был немного затекший летом, изолировал. Проверил, все ОК. Потом снимал антенну, переделал контакты. При ветерке 20 м/с и морозе 10-12 гр. удовольствие еще то... :(. Один фиг КСВ скачет. Может я зря пургу гоню, зря резал кабель, а дело в том, что элементы на ветру болтаются? Антенна то резонансная и узкополосная... У кого есть опыт, поделитесь, плиз.
Да, вот сообразил КСВ померять с трансивера. Встроенный КСВ метр никаких больших отклонений не зафиксировал, так иногда один кубик :). Померял через КСВ метр Diamond SX-200 он то и показал изменение КСВ от 1.2 до 2.5-3. А MFJ с ума сошел... Показания скачут, как бешеные. Наверное SX-200 более инерционный? И все таки дело в ветре?
