Вложений: 2
Какую сделать антенну
У меня вопрос к экспертам по постройке антенны.
Прилагаю два рисунка с планом местности моего
дома. У меня трансивер IC-718 и тюнер АН-4.
Живу на 3-м этаже 3-х этажного дома.
Перед окном, из которого собираюсь пустить антенну на диапазоны
80,40,14,20, 28 MHz,
два дерева - оба высотой около 15 м.
За спиной - ущелье, а за ним на расстоянии 1-2 км от дома - склон невысокой горы.
Справа на расстоянии 3-5 км - берег Средиземного моря, почти совпадающий с направлением Север-Юг.
Собираюсь сделать антенну типа "веревка" или диполь.
Тюнер предполагаю прикрепить снаружи окна 3-го этажа и из него запитать антенну.
Вопросы:
1. Какую в моем случае лучше и проще сделать антенну - "длинный луч", диполь, дельта или что-либо другое?
2. Как лучше использовать наличие этих двух деревьев?
3. Если сделать диполь или дельта - как лучше запитать антенну - какой провод присоединить к
выходу/входу тюнера, а какой - к корпусу?
Спасибо!
А на крышу есть выход? Жалко такую возможность не использовать.
Na kryshu vyxod est', no ne xotelos' by tyuner ($350) ostavlyat' na kryshe.
Mozhno bylo by tyuner povesit' srazu za oknom, a ot antenny tyanut' kabel' s kryshy
k tyuneru, no togda nuzhno dopolnitel'noe SU mezhdu antennoj i kabelem k tyuneru.
Togda zachem tyuner?
A kak mozhno ispol'zovat' kryshu optimal'no?
Немного не понял. Тюнер Ваш согласует систему "кабель-антенна",т.е. Вы ставите его дома рядом с трансивером, коротким кабелем соединяете с трансивером, а кабель снижения к тюнеру подключаете. У Вас последний этаж, так что кабель с крыши пойдёт сразу в окно. На крыше поставите мачту метров 8-10 (или больше, если можно) и сами будете смотреть: либо диполь InvertedV, либо sloper или что-нибудь типа T2FD или треугольник наклонный. Думаю, что BalUn у Вас можно купить готовые. С деревьями связываться только в самом крайнем случае: надо грузы через блоки крепить, а то порвёт провода при ветре.
V takom sluchae antenna ne budet soglasovana s kabelem k tyuneru,
i nuzhno budet dopolnitel'noe SU mezhdu antennoj i kabelem k tyuneru.
Ili ya neprav?
Ваш тюнер и есть то самое устройство, которое согласует выход Вашего трансивера с антенно-фидерным трактом. Хороший тюнер (они обычно самодельные) может согласовать с трансивером любую антенну. Думаю, Ваш тюнер работает в диапазоне от 25 до 150 Ом, т. е. компенсирует реактивности Вашей антенны примерно в этих пределах. При этом Ваш трансивер работает на нагрузку с КСВ, близким к 1.
Vy pravy - tuner soglasuet transiver s antenno-fidernym traktom,
no samu antennu s kabelem k tuneru tozhe ved' nado soglasovat'!
Ved' esli vxodoe/vyxodnoe soprotivlenie annteny skazhem 600 om, a kabelya 50 om,
to tuner nikak eto ne soglasuet, t.k. on stoit posle kabelya k antenne,
on soglasuet uzhe kabel' s transiverom.
Но Вы должны сделать всё для максимального приближения к конструктивным размерам и способу питания. Ежели антенна имеет 600 Ом вход, а кабель 50 Ом волновое, то ставится антенный трансформатор 600/50, который выполняет функцию и симметрирующего устройства и в этом случае он будет являться как бы первой ступенью Вашего согласующего устройства: с фиксированным значением. Точного согласования Вы добиваетесь уже Вашим тюнером. Антенный тюнер (я уже писал) позволяет в достаточно узких рамках входных сопротивлений добиться согласования с антенной.
Ponyatno.
Bol'shoe spasibo!
Успехов Вам!
Надеюсь летом встретимся в эфире - снег с крыши сойдёт и будет решена проблема с антенной.
U nas sejchas +18 - +25, tak chto sxoda snega mozhno ne zhdat' ;-))
У нас вчера опять похолодало - утром было - 10, днём тоже минус с ветерком, неприятно, хотя за углом на солнышке очень приятно прогревает.
А зачем весь этот геморой? Поставить вертикал кушкрафтовский например и все дела. В Хайфе пенсия поболе зарплаты многих наших будет, да и тюнер за 350 баксов не сильно нужен окажется.
Do pensii mne eshe 8 let vkalyvat', esli do togo rabotu ne poteryayu,
da i pensii xvataet tol'ko-tol'ko - ceny to zdes' - ne rossijskie.
A tuner uzhe est' - dlya togo i pokupal, chtoby ne sil'no zamorochivat'cya
s soglasovaniem antenny i uslozhneniem ee konstrukcii.
A chto eto za kushkraftovskij vertikal?
Dajte ssylku, pozhalujsta.
Можно и мне? Такой выносной автотюнер и хорош тем, что атенна цепляется сразу к нему. Он же герметичный. И входное его сопротивление 50 Ом. Значит длина кабеля от трансивера к тюнеру некритична, и трансивер-кабель всё согласовано, а кабель-антена, вот тут и стоит тюнер. Это и есть самое главное преимущество таких систем, что согласуют антенну и фидер непосредственно в точке запитки антенны. Вешайте его смело на улице, и к нему сразу антенну. Встроенные тюнеры в трансивер по большому счету делают половину работы - согласовывают трансивер-кабель, на конце которого необязательно 50 Ом. Вот там и ставят балуны-трансформаторы. Или заводские антены с входным сопротивлением 50 Ом.
To Neboltaj:
Vy pravy, dlya etogo ya tuner i priobrel.
Esli ceplyat' antennu pryamo k tuneru, to voprosov net - on vse soglasuet,
voprosy byli:
- kakuyu antennu optimal'no sdelat' pri zadannyx usloviyax, esli pitat' ee srazu ot tunera za oknom
- kak soglasovat' antennu na kryshe (ne 50 om) s tyunerom za oknom (ne xochetsya
ostavlyat' na kryshe bez prismotra tuner za $350)
Vtoroj vopros vrode yasen - nado stavit' soglasuyushij transformator (Rant -> 50om),
a s pervym eshe ne yasno - kakuyu antennu delat'
Просится диполь на двадцатку максимум с дерева 1 на дом 2 так, чтоб кабель перпендикулярно был к полотну антенны, и заходил в окно. Или треугольник 40-м на дерево 1 и 2. Конечно, если деревья, то сложности. А если городить мачту, то туда уж и трайбендер Яги сразу :)
Ok!
Spasibo!
A chto takoe trajbender?
Так некоторые называют трехэлементную трехдиапазонную Ягу, и я, xxxxx, за ними повторяю.
