Подскажите,как работает полевой кабель в качестве полотна антенны ?
Придётся ли изменять размеры ? И как лучше : пустить полотно антенны одной жилкой или оставить две скрученные т.е. как он есть ?
Антенна -треугольник на 80 м диапазон .
Одной жилкой треугольник на 80м. Висит третий год. Слышал висят и по 15 лет. Выдерживает сильное провисание из-за обледенения. Размеры всё равно корректировать по месту, т.к. зависит от высоты подвеса. Главное не допускать колышек, и не повредить изоляцию, чтоб не сгнил изнутри. Провесит долго и счастливо.
Нормально работает. Естественно, медь - лучше. Но, в целом, очень неплохой выбор для бюджетной антенны.Цитата:
Сообщение от RU9YW
Самое интересное - не растягивается. Помню, провис (от льда) был более трех метров (на полотне в 80 м.). Но когда снимал антенну, специально промерил (не вытянулась ли), все нормально (с точностью до сантиметра).
У меня две скрученные тоже дельта на 80 метров - вроде как считается, что при двух жилах антенна более широкополосная, но менее прочная из-за разного натяжения жил. У меня висит более 2 лет - пока никаких отрицательных признаков нетЦитата:
Сообщение от RU9YW
У меня одножильная дельта висела 5 лет. И еще провисела бы долго, если бы не менял QTH. Главное хорошо обработать места пайки. Сейчас висит две жилы на 80м. Дешиво и сердито. По справочным данным одна жила выдерживает 40 кг на разрыв. Изоляция на периметр не влияет, как кое-кто утверждает. Во всяком случае я не заметил. Для равномерного натяжения полотна всегда выполняю антенну плавающей в изоляторах. :cool:
Виктор, ut7ub
Все здесь правильно говорили..но очень ВАЖНО отметить тот факт, что при плохой пропайке проводов антенны с кабелем снижения или защитным дросселем или что там еще Вы понавесили, а также при плохой изоляции мест пайки - в этих местах быстро развиваются процессы коррозии и эффекты термопары - в результате все трещит, булькает и т.д....
Паять паяльной пастой, а не кислотой. Потом слой сырой резины, потом изолентой. Получается герметично, и выдерживает погружение на 600 метров.
Спасибо всем за ответы !
Растяну треугольник полевиком .Тем более ,что и найти его у нас проще и собирателей цв.металла меньше привлекает .
Владимир, RU9YW .
Long wire длиноой 200 (двести!) метров между двумя пятиэтажками в свободном пространстве висит 12 лет! Я уже переехал оттуда давно, а он все висит!!!
p.s. Калужане, можете съездить посмотреть, если не верите. Гагарина 11! Когда я съехал, помнят все.
А как бы без пайки обойтись? Как прицепиться?Цитата:
Сообщение от ua3asr
А какая там вообще пайка, - на том же изоляторе, где подключается кабель (а кабель подпаян к медным лепесткам или прямо к клемам - дома), ставятся две клемы от приборов типа Ц*** и к ним благополучно все подключается, если хотите можно все засунуть в какую-нибудь бутылку или канистру, не герметизуруя, а просто что бы защитить от прямого попадания дождя, чтоб быстрее продувалось. А вот насчет самого провода в последнее время есть кое-какие сомнения. У нас его постоянного используют связисты и поэтому покупают в магазине, и говорят тянется, как собака. Это новый, а вот тот коммунистический, который может еще где-нибудь у кого и висит по лесам, вот тем можно было и КАМАЗ вытащить (у нас его давно уже нет).
AlexS
К сожалению вы правы. Качество "полевки" оставляет желать лучшего. Всё из=за того , что стали применять новые полимеры для изоляции.
недавно покупал полевку так теперь железные жилы чемто гальвонически покрывают - по цвету на лимон похоже
Из за вашего полевика наверно у всех телевизоры тухли,поэтому и помнят!(шутка)Цитата:
Сообщение от Sergeo
Ага, хорошая шутка!!
