Опыт конструирования антенны на 40 м
видел много постов в сети на тему как сделать балконную антенну и тд и тп. или временную... особенно когда под рукой ничего нет и ничего ни где не поставишь на крыше.
так вот - я обитаю на съемной квартире в типичном московском спальном районе. вокруг высотные дома и злые соседи. второй этаж.
прикупил я icom 746. в эфир охота.... пришел сегодня с работы и думаю как-бы антенну сварганить? взял кусок витую пару распустил, на сколько смог. сделал тонкий провод - метров 10-11, точно не знаю сколько, бросил с балкона на куст (соседям не заметить). высота подвеса получилась 5 метров. кусок кабеля 50 ом длиной 5 метров. жылу к проводу, землю на перила балкона. и тюнером 746-го строится это дело на 40-ке. связь есть - сам дивлюсь - ua6ic, ra4c--, и тд 59+ дают.. весело)) не понимаю как работает из этого каменного мешка?)) и делов-то всего час времени... :slut:
