Показано с 1 по 4 из 4
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    Thumbs up Опыт конструирования антенны на 40 м
    видел много постов в сети на тему как сделать балконную антенну и тд и тп. или временную... особенно когда под рукой ничего нет и ничего ни где не поставишь на крыше.
    так вот - я обитаю на съемной квартире в типичном московском спальном районе. вокруг высотные дома и злые соседи. второй этаж.
    прикупил я icom 746. в эфир охота.... пришел сегодня с работы и думаю как-бы антенну сварганить? взял кусок витую пару распустил, на сколько смог. сделал тонкий провод - метров 10-11, точно не знаю сколько, бросил с балкона на куст (соседям не заметить). высота подвеса получилась 5 метров. кусок кабеля 50 ом длиной 5 метров. жылу к проводу, землю на перила балкона. и тюнером 746-го строится это дело на 40-ке. связь есть - сам дивлюсь - ua6ic, ra4c--, и тд 59+ дают.. весело)) не понимаю как работает из этого каменного мешка?)) и делов-то всего час времени...
    04.03.2006
    28
    У меня на работе тоже висит кусок провода 12 метров с окна 2го этажа.
    На FT-817 5 вт. удавались связи даже с нулевым районом на 14 Мгц.
    На 7 Мгц с 9м районом спокойно можно сработать.Даже 3,5 Мгц
    со всеми соседними областями работал.
    Сейчас поставил IC-706 . Тут вообще ни каких проблем.
    А вокруг меня одни 24 х этажные башни.
    17.01.2005
    281
    17
    вот и я про то, что времянку сделать просто и легко. и результат не такой плохой. вчера после того как написал этот пост - один JA дал 58 легко. проход конечно не плохой был, но все равно приятно.
    результат - средств и сил минимум - а результат супер!!!
    08.12.2005
    25
    Долгое время работал на диполе типа бузука на 15 и 20м изготовленого из коаксиала. Диполь был растянут в комнате на первом этаже под потолком. Причем одна сторона шла по диагонали комнаты , а вторая вдоль окна с загибом на стену ( типа кривой латинской L). Аппарат IC 703 до 10Вт. Связи только цифра. Результат 45/35 DXCС. Рекорд дальности ZL. Удачи всем.
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Опыт использования OrCad-9.2(?)
    от ra700 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 01:58
  3. У кого есть опыт в настройке 433 ?
    от RA3POD в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 13:13
  4. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
