18.03.2006, 23:39 #1Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Какую сделать антенну
У меня вопрос к экспертам по постройке антенны.
Прилагаю два рисунка с планом местности моего
дома. У меня трансивер IC-718 и тюнер АН-4.
Живу на 3-м этаже 3-х этажного дома.
Перед окном, из которого собираюсь пустить антенну на диапазоны
80,40,14,20, 28 MHz,
два дерева - оба высотой около 15 м.
За спиной - ущелье, а за ним на расстоянии 1-2 км от дома - склон невысокой горы.
Справа на расстоянии 3-5 км - берег Средиземного моря, почти совпадающий с направлением Север-Юг.
Собираюсь сделать антенну типа "веревка" или диполь.
Тюнер предполагаю прикрепить снаружи окна 3-го этажа и из него запитать антенну.
Вопросы:
1. Какую в моем случае лучше и проще сделать антенну - "длинный луч", диполь, дельта или что-либо другое?
2. Как лучше использовать наличие этих двух деревьев?
3. Если сделать диполь или дельта - как лучше запитать антенну - какой провод присоединить к
выходу/входу тюнера, а какой - к корпусу?
Спасибо!Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 19.03.2006 в 00:07.
20.03.2006, 10:20 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,536
- 1856
- 747
А на крышу есть выход? Жалко такую возможность не использовать.
20.03.2006, 11:58 #3Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Na kryshu vyxod est', no ne xotelos' by tyuner ($350) ostavlyat' na kryshe.
Mozhno bylo by tyuner povesit' srazu za oknom, a ot antenny tyanut' kabel' s kryshy
k tyuneru, no togda nuzhno dopolnitel'noe SU mezhdu antennoj i kabelem k tyuneru.
Togda zachem tyuner?
A kak mozhno ispol'zovat' kryshu optimal'no?Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 20.03.2006 в 12:01.
20.03.2006, 14:54 #4Big Gun
- 11.01.2006
- 7,536
- 1856
- 747
Немного не понял. Тюнер Ваш согласует систему "кабель-антенна",т.е. Вы ставите его дома рядом с трансивером, коротким кабелем соединяете с трансивером, а кабель снижения к тюнеру подключаете. У Вас последний этаж, так что кабель с крыши пойдёт сразу в окно. На крыше поставите мачту метров 8-10 (или больше, если можно) и сами будете смотреть: либо диполь InvertedV, либо sloper или что-нибудь типа T2FD или треугольник наклонный. Думаю, что BalUn у Вас можно купить готовые. С деревьями связываться только в самом крайнем случае: надо грузы через блоки крепить, а то порвёт провода при ветре.
20.03.2006, 14:57 #5Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
V takom sluchae antenna ne budet soglasovana s kabelem k tyuneru,
i nuzhno budet dopolnitel'noe SU mezhdu antennoj i kabelem k tyuneru.
Ili ya neprav?
20.03.2006, 16:59 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,536
- 1856
- 747
Ваш тюнер и есть то самое устройство, которое согласует выход Вашего трансивера с антенно-фидерным трактом. Хороший тюнер (они обычно самодельные) может согласовать с трансивером любую антенну. Думаю, Ваш тюнер работает в диапазоне от 25 до 150 Ом, т. е. компенсирует реактивности Вашей антенны примерно в этих пределах. При этом Ваш трансивер работает на нагрузку с КСВ, близким к 1.
20.03.2006, 18:13 #7Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Vy pravy - tuner soglasuet transiver s antenno-fidernym traktom,
no samu antennu s kabelem k tuneru tozhe ved' nado soglasovat'!
Ved' esli vxodoe/vyxodnoe soprotivlenie annteny skazhem 600 om, a kabelya 50 om,
to tuner nikak eto ne soglasuet, t.k. on stoit posle kabelya k antenne,
on soglasuet uzhe kabel' s transiverom.
20.03.2006, 18:24 #8Big Gun
- 11.01.2006
- 7,536
- 1856
- 747
Но Вы должны сделать всё для максимального приближения к конструктивным размерам и способу питания. Ежели антенна имеет 600 Ом вход, а кабель 50 Ом волновое, то ставится антенный трансформатор 600/50, который выполняет функцию и симметрирующего устройства и в этом случае он будет являться как бы первой ступенью Вашего согласующего устройства: с фиксированным значением. Точного согласования Вы добиваетесь уже Вашим тюнером. Антенный тюнер (я уже писал) позволяет в достаточно узких рамках входных сопротивлений добиться согласования с антенной.
20.03.2006, 19:15 #9Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Ponyatno.
Bol'shoe spasibo!
21.03.2006, 09:49 #10Big Gun
- 11.01.2006
- 7,536
- 1856
- 747
Успехов Вам!
Надеюсь летом встретимся в эфире - снег с крыши сойдёт и будет решена проблема с антенной.
21.03.2006, 11:16 #11Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
U nas sejchas +18 - +25, tak chto sxoda snega mozhno ne zhdat' ;-))
21.03.2006, 13:25 #12Big Gun
- 11.01.2006
- 7,536
- 1856
- 747
У нас вчера опять похолодало - утром было - 10, днём тоже минус с ветерком, неприятно, хотя за углом на солнышке очень приятно прогревает.
23.03.2006, 08:40 #13Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,585
- 1655
- 204
А зачем весь этот геморой? Поставить вертикал кушкрафтовский например и все дела. В Хайфе пенсия поболе зарплаты многих наших будет, да и тюнер за 350 баксов не сильно нужен окажется.
23.03.2006, 10:51 #14Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Do pensii mne eshe 8 let vkalyvat', esli do togo rabotu ne poteryayu,
da i pensii xvataet tol'ko-tol'ko - ceny to zdes' - ne rossijskie.
A tuner uzhe est' - dlya togo i pokupal, chtoby ne sil'no zamorochivat'cya
s soglasovaniem antenny i uslozhneniem ee konstrukcii.
A chto eto za kushkraftovskij vertikal?
Dajte ssylku, pozhalujsta.Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 23.03.2006 в 10:57.
23.03.2006, 12:38 #15Без позывного
- 21.03.2006
- НеСкажуОткуда
- 99
Можно и мне? Такой выносной автотюнер и хорош тем, что атенна цепляется сразу к нему. Он же герметичный. И входное его сопротивление 50 Ом. Значит длина кабеля от трансивера к тюнеру некритична, и трансивер-кабель всё согласовано, а кабель-антена, вот тут и стоит тюнер. Это и есть самое главное преимущество таких систем, что согласуют антенну и фидер непосредственно в точке запитки антенны. Вешайте его смело на улице, и к нему сразу антенну. Встроенные тюнеры в трансивер по большому счету делают половину работы - согласовывают трансивер-кабель, на конце которого необязательно 50 Ом. Вот там и ставят балуны-трансформаторы. Или заводские антены с входным сопротивлением 50 Ом.
73! НеБолтай!
