Трапы A4S под дождём
Чем сильнее ветер - тем ниже резонанс! Максимальный уход до 12 и 15 мГц соответственно с 14 и 21 мГц. Десятка в норме. Затекают трап(ы) 15-ки. Разбирать трапы не доводилось, а ломать не хочется. Спасайте!
Прожечь сильно не мог т. к. работаю 100 Вт-ми
Привет, Андрей.
Ты прям как на плоту среди океана. Кругом ветер и дождь, а ты передаешь сигналы SOS антенной с изменившемся резонансом. Шучу, шучу. На самом деле придется опускать и разбирать антенну, скорее всего нарушиласть гидроизоляция. Думаю трапы надо просушить, а потом при сборке заизолировать автогерметиком или, что лучше, парафином, смешанным с канифолью. Успехов!
Дома буду 17 сентября.
Это проблема у антенн класа А4S действительно существует .
После дождя на следующий день всё восстанавливается .
Я для уменьшения этой проблемы после настройки элементов промазывал все швы под хомутами герметиком .Так же негерметичным местом является центральная точка вибратора . Обратите внимание на точную ориентацию дренажных отверстий трапов вертикально вниз .
В самом буме может скопиться столько воды , что даже трудно представить , как она там умещается . В нижней части торцевых эаглушек бума сделайте дренажные отверстия .
73 !
UA4CR
Вячеслав
Перед установкой новой антенны торцы всех трапов обматал сырой резиной (как толстая изолента) и по резине сверху еще широкой 3М-вской изолентой. Стыки труб промазал антиоксидантом. Антенна стоит уже больше года - ни разу не заметил уход резонанса при дожде, даже сильном. Выходная P 1 кВт.
73! UT7UV
Спасибо за информацию!
Спецмероприятий не проводил уже 9 лет, т. е. никогда. Всё было в норме, как и в данный момент. Причиной оказался уж очень сильный ветер и вода дошла дальше обычного.
Самое печальное, что это случилось в WAE cw. Дренажные отверстия в буме сделаю - очень хорошая идея.
Tnx es 73! Андрей RA9KM
Привет всем. У меня стоит A4S с 1997 года. Без герметика и прочих защитных материалов. Профилактику не делал ни разу. Повезло значит. С резонансами проблем нет. Птфу-птфу-уу :) Но сейчас придеться ее делать. В 97-м году к U -образным болтам приварил спицы от электродов, концы которых расклепал и через кусочек кембрика продел 1 мм лески на каждом элементе. Этим разргузил провис элементов, а главное защищался от вороньей ночлежки, леска для них была эффективной преградой. В этом году, зимой лески наконец порвались, а это уже и не мудрено (9 лет прошло). Надо опускать Унжу и ставить новые лески, да заодно и сделать обслуживание. А пока вечером несколько раз кратковременно вкл. редуктор для спугивания ворон. XYL- смеется каждый вечер - "Ты ворон покатал на сон грядущий ?"
V trapah otverstia vniz i bez germetikov.
SV9/ES4RZ.
Проблемы ухода резонансов были у двоих обладателей такой антенны. Дело оказалось не в трапах а в местах крепления трапов с трубами. Наблюдали даже картину прожигания когда подавали кило в антенну и резонанс востановливался.
Вся проблема в окислении мест соединения. Решалось полной разборкой мест соединений, зачисткой, смазкой Циатимом и обратной сборкой. Работала как новая. В трапах если они правильно установлены проблем не наблюдалось. Единственный любитель кто умудрился убить трапы который подал в антенну 2 кило на что она явно не расчитана.
