Показано с 1 по 8 из 8
    QRPP
    12.05.2006
    Октябрьск, ЯНАО, Россия (MP73RE)
    3
    Трапы A4S под дождём
    Чем сильнее ветер - тем ниже резонанс! Максимальный уход до 12 и 15 мГц соответственно с 14 и 21 мГц. Десятка в норме. Затекают трап(ы) 15-ки. Разбирать трапы не доводилось, а ломать не хочется. Спасайте!
    Прожечь сильно не мог т. к. работаю 100 Вт-ми
    06.02.2006
    Ноябрьск
    24
    Привет, Андрей.
    Ты прям как на плоту среди океана. Кругом ветер и дождь, а ты передаешь сигналы SOS антенной с изменившемся резонансом. Шучу, шучу. На самом деле придется опускать и разбирать антенну, скорее всего нарушиласть гидроизоляция. Думаю трапы надо просушить, а потом при сборке заизолировать автогерметиком или, что лучше, парафином, смешанным с канифолью. Успехов!
    Дома буду 17 сентября.
    01.10.2005
    САРАТОВ
    24
    12
    13
    Это проблема у антенн класа А4S действительно существует .
    После дождя на следующий день всё восстанавливается .
    Я для уменьшения этой проблемы после настройки элементов промазывал все швы под хомутами герметиком .Так же негерметичным местом является центральная точка вибратора . Обратите внимание на точную ориентацию дренажных отверстий трапов вертикально вниз .
    В самом буме может скопиться столько воды , что даже трудно представить , как она там умещается . В нижней части торцевых эаглушек бума сделайте дренажные отверстия .
    73 !
    UA4CR
    Вячеслав
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Перед установкой новой антенны торцы всех трапов обматал сырой резиной (как толстая изолента) и по резине сверху еще широкой 3М-вской изолентой. Стыки труб промазал антиоксидантом. Антенна стоит уже больше года - ни разу не заметил уход резонанса при дожде, даже сильном. Выходная P 1 кВт.
    73! UT7UV
    QRPP
    12.05.2006
    3
    Спасибо за информацию!
    Спецмероприятий не проводил уже 9 лет, т. е. никогда. Всё было в норме, как и в данный момент. Причиной оказался уж очень сильный ветер и вода дошла дальше обычного.
    Самое печальное, что это случилось в WAE cw. Дренажные отверстия в буме сделаю - очень хорошая идея.
    Tnx es 73! Андрей RA9KM
    Silent Key Аватар для RN1AW
    02.02.2006
    Санкт-Петербург (г.Пушкин), Россия
    114
    25
    Привет всем. У меня стоит A4S с 1997 года. Без герметика и прочих защитных материалов. Профилактику не делал ни разу. Повезло значит. С резонансами проблем нет. Птфу-птфу-уу Но сейчас придеться ее делать. В 97-м году к U -образным болтам приварил спицы от электродов, концы которых расклепал и через кусочек кембрика продел 1 мм лески на каждом элементе. Этим разргузил провис элементов, а главное защищался от вороньей ночлежки, леска для них была эффективной преградой. В этом году, зимой лески наконец порвались, а это уже и не мудрено (9 лет прошло). Надо опускать Унжу и ставить новые лески, да заодно и сделать обслуживание. А пока вечером несколько раз кратковременно вкл. редуктор для спугивания ворон. XYL- смеется каждый вечер - "Ты ворон покатал на сон грядущий ?"
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    V trapah otverstia vniz i bez germetikov.
    SV9/ES4RZ.
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    Проблемы ухода резонансов были у двоих обладателей такой антенны. Дело оказалось не в трапах а в местах крепления трапов с трубами. Наблюдали даже картину прожигания когда подавали кило в антенну и резонанс востановливался.
    Вся проблема в окислении мест соединения. Решалось полной разборкой мест соединений, зачисткой, смазкой Циатимом и обратной сборкой. Работала как новая. В трапах если они правильно установлены проблем не наблюдалось. Единственный любитель кто умудрился убить трапы который подал в антенну 2 кило на что она явно не расчитана.
  1. Трапы для A3S
    от oleg555 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.05.2003, 09:36
