Петлевой вибратор на 160 м
Могу повесить по габаритам только четвертьволновый кусок.
при этом как я понимаю сопротивление излучения и сопротивление заземления включаеются последовательно и первое обычно не превышает 15 ом.
отсюда вывод - использовать провод с более высоким сопротивлением.
В каком-то древнем журнале радио если не ошибаюсь за 1982 год аидел такой вариант:
Делали симметрисную линию 42 метра на одном конце замыкали а на втором запитывали коаксиалом на 50 ом.
получалась часть Петлевого вибратора, входное сопротивление разумеется выше чем у обычного.
Вопрос насколько это будет эффективнее просто четвертьволнового куска провода?
Вообще может кто идею по лучше предложит Дом - кирпичная 5иэтажка 4 подьезда. Крыша - гнилой шифер, на моей стороне торчит мачта антенн соседа - радиолюбителя так что не выгонять же его )
на чердаке планирую потом Бевередж поставить но на 160м он коротковат будет наверное...
