Здравствуйте всем. Имею телескоп 19 метров и участок земли 25х25м. Нет возможности растянуть противовесы. Может, кто подскажет, что можно на на нем изобразить? Диапазоны 80 и 40 м. Если есть, ссылки в сети.
Сергей
Сергей
Здравствуйте все.
Имею телескоп 19м(можно добавить 3-4м) и участок земли 25х25м.К сожалению немогу расположить противовесы на земле, а хочется что-то посерьёзнее(кроме IVEE) на 40-80метров.Может кто использует подобную мачту на НЧ?Если есть описания в инете - не откажите в ссылке.
Сергей.
Сергей, в этом случае делайте не GP, а не симметричный диполь. Т.е. аналог GAP-Titan, там "противовесы"(вроде 12м) - это "ёмкостные нагрузки" возле земли. Питается в разрыв..
Другой вариант. Установите телескоп на изоляторы, 0.5 метра от земли и достаточно будет 4 противовесов (не на земле!)
А за 30 метров от вершины телескопа и за 60 под 90 градусов некуда зацепиться? По эти двум концам высота может быть метров 10.
К сожалению нет - весь участок 25х40м , к соседям ничего не затянуть , с одной стороны дорога а далее голая степь. На участке дом высотой 10м ,крыша наклонная из шифера, перед домом ВЛ-0,4кВ и забор храма -
так что поле деятельности в огородике 25х25 -ХИ.
Вроде приведенные размеры (без учета ограничений из-за дома) позволяют поставить нормальные Inverted V. Один на 40 и один на 80 - взаимоперпендикулярные, с запиткой одним кабелем. У нас великолепно работал вариант на небольшой крыше 40/20 при мачте 10 метров.Цитата:
Сообщение от UA9TZ
А по огороду ходить как?Любимая и так косо смотрит.Я поошибке не там разместил объявление - перенёс на "Антены КВ".73!
вариант inverted GP,
запитываем кабелем сверху, если позволяет телескоп то кабель внутри него если нет то как можно перпендикулярнее, оттяжки - противовесы в резонанс ввести можно емкостными нагрузками прямо на заборе.
Далее берете мману ииприкидываете что к чему.
Проблем нет. Есть и поле и Храм.
Сошлитесь Батюшке и жене на радиолюбителя - см. фото.
Странная проблема. У меня телескоп, на участке 22х22. Три яруса растяжек, причем верхний образован двумя оттяжками и двумя полотнами от W3DZZ. Никто и ни за что не цепляется, машина везде проходит, вообще не замечаю...
L-образная антенна на НЧ. Всего одна оттяжка.
RD3AV получил хороший совет.
НО противовесы НЕКУДА вешать(или закапывать).
А делал ли кто-нибудь на такой мачте UT1MA переключаемую в 4 направления? Если да, где можно взять размеры и посмотреть готовую конструкцию?
Где найти статью про вертикальные антенны из книжкиЗельдина и .. "КВ антенны-3"
2/3 этой книжки уже год (всё руки не доходят) как в Ворд перевожу, рисунки рисую. Книжка плохо отпечатана сама. Есть скан, но тоже плохого качества. Стоит ли выкладывать?
Более актуально иметь уже книжку ON4UN на русском, скоро будет, жду..
