Подскажите как будет работать многодиапазонный диполь с длиной плеч по 27 м?
Хочу изготовить из медного провода лапша 2х2,5 с растоянием между жилами 5мм (линия питания) потом раздвоить и сделать плечи по 27м. Что скажут более опытные?
А в MMANA не пробывал моделировать?
пробовал устраивает... но хотелось бы практики побольше
27 не делал, делал по 13,5. В принципе, характеристики должны быть идентичными с поправкой на диапазонность.
Да, делал не диполь, а инвертед.
Вкратце: плохо.
Ввиду того, что антенна явно не резонансная (в угоду "многодиапазонности"), работает она мягко говоря никак. На передачу еще удается согласовать ее 941-м тюнером, а по приему - тупа, как полено. Впрочем, 941-й тюнер согласует все, что угодно, вплоть до чугунных ворот. Только эффективности антенн это не добавляет.
Попробуйте вот что: (я сам подумываю об этом) сделать некое подобие W3DZZ, т.е. диполь с трапами из коаксиала. в принципе должно сработать.
Вообще же, лично я сильно разочаровался в нерезонансных антеннах.
73! Ант.
Ещё 27 метров превратять ваш диполь в действительно многодиапазонную дельту.
Сергей вы имеете ввиду виндом?
Я имею ввиду традиционную дельту на 80-ку, которая к тому же хорошо работает на 40, 20 и 15м. Висит уже полгода на двоих, коммутируется через РЭН-32, второй это сосед через подъезд.
Ну вы блин даете:)... Да о такой антенне мне только мечтать. Над двором вешать нельзя слишком крикливые соседи:)
То Артём: вы же ничего не пишите об условиях подвеса антенны. А то, что вы хотите сваять, создаст такой уровень помех tv, что соседям придётся лудить глотки, а вам приобретать шлем и бейсбольную биту. Поверьте, из универсальных и легко настраиваемых антенн лучше дельты на 80м диапазон ещё ничего не придумали.
Почему бы не сделать обычный диполь не симметричный длина плеч 27м и 13 м (с копейками), будет и резонансный и многодиапазонный, делал такой много раз - прекрасно работает. Питается 50 омным кабелем через транс 1:4. Тока надо подавление внешенго тока оплетки сделать получше, поскока не симметричный.
Работает на 80-40-20 и 10ке вроде
Привет всем! У меня была такая антенна,но запитывал я ее самодельной линией 300 ом! Работала отлично,но есть нюанс( как в анедоте про Вас.Ивановича!)Запитывать антенну нужно через симм. устройство изкниги Беньковского-Липинского -там есть на все КВ диапазоны стр.151 и постоянная подстройка при смене частоты по одному диапазону -сдвинулся на 50 кгц -крути емкости! Антенна была выполнена в виде Inv V Р-ст на 8-м этаже 10-этажного дома,лучи на одиноко стоящие без проводов столбы освещения,фидер около 8 м. Мечта! Но смена QTH - и сейчас два луча по 15,5 м -G5RV через кольцо 1:4 Друзья! Не повторяйте такую антенну! Компромисс он и в Африке... И вправду был дельный совет- добавить 27 м и сделать дельту! Потеплеет,надеюсь также повесить дельту. Удачи!
Спасибо всем советы очень помогли. Итак чтобы получить резонанс в моделировщике нарисовал инв. с длиной плеч по 26 м, к концам добавил отрезки по 15 м и свел их к мачте. Получился инв. длиной 82м. сопр. 100 - 220 ом соглас тюнером очень лего и даже на 1,8 где 12 ом. Зато есть резонанс! См. zip файл
Может я чего-то недопонял, но: 82м это и есть периметр дельты, более точно он подгоняется под конкретные условия размещения. Практически вы свели концы диполя, т.е. для превращения в дельту достаточно их физическое соединение. Сопротивление близко к 110 омам, запитка 75 омным кабелем, минимум токов ассиметрии, а значит и помех tv, минимум проблем с настройкой. При любом раскладе диполь хорошо настраивается и работает только на одном диапазоне, если не заморочится трапами. Вам же, так понимаю, нужна многодиапазонная антенна.Цитата:
Сообщение от Артем
всё конечно виртуально но на выходных попробую
нет Сергей в дельту превращать (концам диполя до мачты далеко) не собирался просто нужно было получить оптимальное сопротивление и угол излучения над горизонтом, а отсюда такая форма антенны,питать буду только симм. линией потому такой диапазон сопротивлений приемлем
нет для дельты концы далеко от мачты, а вот при питании симм линией всё оптимально, тюнер согласует с малыми потерями, благодаря такой форме малые углы. завтра на деле посмотрим
В принципе ваша затея должна должна дать положительный результат. Покопавшись в архивах вспомнил, что в восьмидесятых делал нечто аналогичное из провода ПРППМ с медными жилами, волновое сопротивление его как линии было близко к 220ом, но насколько мне вспоминается этот период, выше 40-ки антенна не работала и была строго однодиапазонной.
до 40 м уже хорошо... антенна готова вот только на крышу как залазить ветер страшный а крыша коньком страшновато чето
По моим измерениям у провода ПРППМ с медными жилами диаметром 1,2ммЦитата:
Сообщение от RN4CA
волновое сопротивление 155 Ом и коэфф. укорочения 0,71.
Хорошо подходит для питания дельты периметром 85...86м при использовании ее на диапазонах от 80 до 10 м, где ее вх. сопротивление от 70 до 250 Ом.
73 Николай
