Показано с 1 по 15 из 17
    15.01.2007
    Кто делал антенну с длиной плеч по 27 м?
    Подскажите как будет работать многодиапазонный диполь с длиной плеч по 27 м?
    Хочу изготовить из медного провода лапша 2х2,5 с растоянием между жилами 5мм (линия питания) потом раздвоить и сделать плечи по 27м. Что скажут более опытные?
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    А в MMANA не пробывал моделировать?
    15.01.2007
    пробовал устраивает... но хотелось бы практики побольше
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    686
    249
    27 не делал, делал по 13,5. В принципе, характеристики должны быть идентичными с поправкой на диапазонность.
    Да, делал не диполь, а инвертед.
    Вкратце: плохо.
    Ввиду того, что антенна явно не резонансная (в угоду "многодиапазонности"), работает она мягко говоря никак. На передачу еще удается согласовать ее 941-м тюнером, а по приему - тупа, как полено. Впрочем, 941-й тюнер согласует все, что угодно, вплоть до чугунных ворот. Только эффективности антенн это не добавляет.
    Попробуйте вот что: (я сам подумываю об этом) сделать некое подобие W3DZZ, т.е. диполь с трапами из коаксиала. в принципе должно сработать.
    Вообще же, лично я сильно разочаровался в нерезонансных антеннах.
    73! Ант.
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Ещё 27 метров превратять ваш диполь в действительно многодиапазонную дельту.
    15.01.2007
    Сергей вы имеете ввиду виндом?
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Я имею ввиду традиционную дельту на 80-ку, которая к тому же хорошо работает на 40, 20 и 15м. Висит уже полгода на двоих, коммутируется через РЭН-32, второй это сосед через подъезд.
    15.01.2007
    Ну вы блин даете... Да о такой антенне мне только мечтать. Над двором вешать нельзя слишком крикливые соседи
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    То Артём: вы же ничего не пишите об условиях подвеса антенны. А то, что вы хотите сваять, создаст такой уровень помех tv, что соседям придётся лудить глотки, а вам приобретать шлем и бейсбольную биту. Поверьте, из универсальных и легко настраиваемых антенн лучше дельты на 80м диапазон ещё ничего не придумали.
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    45
    266
    41
    Почему бы не сделать обычный диполь не симметричный длина плеч 27м и 13 м (с копейками), будет и резонансный и многодиапазонный, делал такой много раз - прекрасно работает. Питается 50 омным кабелем через транс 1:4. Тока надо подавление внешенго тока оплетки сделать получше, поскока не симметричный.
    Работает на 80-40-20 и 10ке вроде
    02.02.2007
    102
    16
    88
    Привет всем! У меня была такая антенна,но запитывал я ее самодельной линией 300 ом! Работала отлично,но есть нюанс( как в анедоте про Вас.Ивановича!)Запитывать антенну нужно через симм. устройство изкниги Беньковского-Липинского -там есть на все КВ диапазоны стр.151 и постоянная подстройка при смене частоты по одному диапазону -сдвинулся на 50 кгц -крути емкости! Антенна была выполнена в виде Inv V Р-ст на 8-м этаже 10-этажного дома,лучи на одиноко стоящие без проводов столбы освещения,фидер около 8 м. Мечта! Но смена QTH - и сейчас два луча по 15,5 м -G5RV через кольцо 1:4 Друзья! Не повторяйте такую антенну! Компромисс он и в Африке... И вправду был дельный совет- добавить 27 м и сделать дельту! Потеплеет,надеюсь также повесить дельту. Удачи!
  12. #12
    15.01.2007
    Спасибо всем советы очень помогли. Итак чтобы получить резонанс в моделировщике нарисовал инв. с длиной плеч по 26 м, к концам добавил отрезки по 15 м и свел их к мачте. Получился инв. длиной 82м. сопр. 100 - 220 ом соглас тюнером очень лего и даже на 1,8 где 12 ом. Зато есть резонанс! См. zip файл
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 333.zip (369 байт, Просмотров: 190)
  13. #13
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Может я чего-то недопонял, но: 82м это и есть периметр дельты, более точно он подгоняется под конкретные условия размещения. Практически вы свели концы диполя, т.е. для превращения в дельту достаточно их физическое соединение. Сопротивление близко к 110 омам, запитка 75 омным кабелем, минимум токов ассиметрии, а значит и помех tv, минимум проблем с настройкой. При любом раскладе диполь хорошо настраивается и работает только на одном диапазоне, если не заморочится трапами. Вам же, так понимаю, нужна многодиапазонная антенна.
  14. #14
    15.01.2007
    всё конечно виртуально но на выходных попробую
    нет Сергей в дельту превращать (концам диполя до мачты далеко) не собирался просто нужно было получить оптимальное сопротивление и угол излучения над горизонтом, а отсюда такая форма антенны,питать буду только симм. линией потому такой диапазон сопротивлений приемлем
    нет для дельты концы далеко от мачты, а вот при питании симм линией всё оптимально, тюнер согласует с малыми потерями, благодаря такой форме малые углы. завтра на деле посмотрим
  15. #15
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    В принципе ваша затея должна должна дать положительный результат. Покопавшись в архивах вспомнил, что в восьмидесятых делал нечто аналогичное из провода ПРППМ с медными жилами, волновое сопротивление его как линии было близко к 220ом, но насколько мне вспоминается этот период, выше 40-ки антенна не работала и была строго однодиапазонной.
  1. Синтез на DDS - кто делал ?
    от Vlad1mir в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 16:15
  2. Длина плеч Inverted V на 80 и 40 метров?
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:48
  3. Ищу конструкцию мульти-бендового диполя L > 1/2
    от ferret в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 14:50
  4. кто делал UA9AA
    от RN6DZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 12:06
  5. Кто делал ЦШ с ЦАПЧ из РЛ 2-99???
    от Юрий RA9MJR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2002, 10:11
