Есть желание постоить вертикальную антенну на 40 - 10м. Т.е. поставить вертикально w3dzz и питать кабелем 50 ом, видел варианты в публикациях, хочу спросить как такая конструкция работает на практике, и как в настройке сложно?
Есть конструкция DL2KQ на основе удочки длиной 7 метров. Исходно разрабатывалась как для путешественников, но ее ставят и как стационарную. Весьма довольны. Она работает на пяти диапазонах, начиная с 40 метров и ниже. Конструкция типа W3DZZ - с трапами.Цитата:
Сообщение от Артем
Да я видел её. Делать не стал потому, что незнаю, как там трапы из кабеля делать, поэтому и хочу сделать простую с катушкой и конденсатором, т.к. такие контура я уже умею настроить и изготовить. WARC диапазоны не нужны. Хотя раз вы говорите что работает неплохо может и от w3dzz можно ожидать положительных результатов
[QUOTE=Артем]Есть желание постоить вертикальную антенну на 40 - 10м. Т.е. поставить вертикально w3dzz и питать кабелем 50 ом, видел варианты в публикациях, хочу спросить как такая конструкция работает на практике, и как в настройке сложно?[/QUOTE]
А механические проблемы конструкции уже решены?
При горизонтальном подвесе W3DZZ нет проблем с отводом фидера питания перпендикулярно полотну антенны. А как Вы, Артём, собираетесь это сделать? При обычном исполнении это проволочная антенна, а как Вы намерены этот провод "поставить" вертикально?
Металлическая мачта здесь не пойдёт.
На практике при питании кабелем 75 ом можно добиться отличного КСВ
в 40-метровом диапазоне, а при хорошей высоте подвеса и в диапазоне 80 метров. В 40-метровом диапазоне настройка в резонанс ведётся подбором правильной длины плеч основного вибратора и элементами фильтра-пробки. В диапазоне 80 метров резонансную частоту можно
"гонять", подбирая длину половинок диполя после трапов.
В диапазоне 40 метров антенна работает как классический полуноволновый линейный вибратор, в диапазоне 80 метров антенна укорочена и резонирует в основном за счёт катушек в трапах. Так, что ждать больших успехов здесь не приходится.
В диапазонах 10, 15 и 20 метров входное сопротивление антенны выше, и добиться хорошего КСВ, как правило, без дополнительного согласования не удаётся.
На мой взгляд, есть более достойные варианты вертикальных антенн, которые будут полноценно работать в нескольких диапазонах.
Несимметричный вариант W3DZZ: http://cityradio.narod.ru/kv/antennes/mn_diap.htmlЦитата:
Сообщение от Артем
На частотах выше 14 МГц такая конструкция будет малоэффективна для проведения дальних связей из-за много лепестковой ДН в вертикальной плоскости и поэтому значительная часть энергии излучается под большими углами.
73 Николай
А чем не устривает UT1MA? Всего 1 контур, хорошо повторяема.Цитата:
Сообщение от Артем
Посмотрите вот тут:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9934
