20.02.2007, 19:09 #1Без позывного
- 15.01.2007
Хочу сделать вертикал на базе WDZZ, кто пробовал подскажите?
Есть желание постоить вертикальную антенну на 40 - 10м. Т.е. поставить вертикально w3dzz и питать кабелем 50 ом, видел варианты в публикациях, хочу спросить как такая конструкция работает на практике, и как в настройке сложно?
20.02.2007, 20:42 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Есть конструкция DL2KQ на основе удочки длиной 7 метров. Исходно разрабатывалась как для путешественников, но ее ставят и как стационарную. Весьма довольны. Она работает на пяти диапазонах, начиная с 40 метров и ниже. Конструкция типа W3DZZ - с трапами.
Сообщение от Артем
Борис RU3AX
20.02.2007, 20:55 #3Без позывного
- 15.01.2007
Да я видел её. Делать не стал потому, что незнаю, как там трапы из кабеля делать, поэтому и хочу сделать простую с катушкой и конденсатором, т.к. такие контура я уже умею настроить и изготовить. WARC диапазоны не нужны. Хотя раз вы говорите что работает неплохо может и от w3dzz можно ожидать положительных результатов
20.02.2007, 22:39 #4Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,038
- 4810
- 1517
[QUOTE=Артем]Есть желание постоить вертикальную антенну на 40 - 10м. Т.е. поставить вертикально w3dzz и питать кабелем 50 ом, видел варианты в публикациях, хочу спросить как такая конструкция работает на практике, и как в настройке сложно?[/QUOTE]
А механические проблемы конструкции уже решены?
При горизонтальном подвесе W3DZZ нет проблем с отводом фидера питания перпендикулярно полотну антенны. А как Вы, Артём, собираетесь это сделать? При обычном исполнении это проволочная антенна, а как Вы намерены этот провод "поставить" вертикально?
Металлическая мачта здесь не пойдёт.
На практике при питании кабелем 75 ом можно добиться отличного КСВ
в 40-метровом диапазоне, а при хорошей высоте подвеса и в диапазоне 80 метров. В 40-метровом диапазоне настройка в резонанс ведётся подбором правильной длины плеч основного вибратора и элементами фильтра-пробки. В диапазоне 80 метров резонансную частоту можно
"гонять", подбирая длину половинок диполя после трапов.
В диапазоне 40 метров антенна работает как классический полуноволновый линейный вибратор, в диапазоне 80 метров антенна укорочена и резонирует в основном за счёт катушек в трапах. Так, что ждать больших успехов здесь не приходится.
В диапазонах 10, 15 и 20 метров входное сопротивление антенны выше, и добиться хорошего КСВ, как правило, без дополнительного согласования не удаётся.
На мой взгляд, есть более достойные варианты вертикальных антенн, которые будут полноценно работать в нескольких диапазонах.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
21.02.2007, 20:46 #5High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Несимметричный вариант W3DZZ: http://cityradio.narod.ru/kv/antennes/mn_diap.html
Сообщение от Артем
На частотах выше 14 МГц такая конструкция будет малоэффективна для проведения дальних связей из-за много лепестковой ДН в вертикальной плоскости и поэтому значительная часть энергии излучается под большими углами.
73 Николай
21.02.2007, 20:56 #6Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,881
- 10343
- 5534
А чем не устривает UT1MA? Всего 1 контур, хорошо повторяема.
Сообщение от Артем
Посмотрите вот тут:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9934
