22.02.2007, 14:36 #1Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,322
- 1724
- 2539
Прошу критически оценить модель ЯГИ
Добрый день всем!
Прошу заценить модель.
На первый взгляд вполне нормальные параметры...НО...может что не так, а может можно сделать еще лучше.
В частности не нравится, что малая полоса пропускания на 10-ке...
73, Константин
RU4SS
22.02.2007, 15:25 #2Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 481
- 307
- 374
считал, тоже такой вариант антенны, уже даже в железе есть, только все вот никак не поставлю для опробования...
у меня правда полоса еще уже на 10-ке получилась
22.02.2007, 20:44 #3КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,559
- 2207
- 654
Костя, Дима, привет!
Нет времени смотреть, но вот модель антенны - это Магнум 415-510 от Форс12, размеры все с чертежа. Как показывает опыт сборки 620-й модели, он несколько отличается от тех, что на бумаге... Нет времени, да и холодно, её поставить.
Для увелечения полосы пропускания антенны применяйте оптимизацию по трём точкам в полосе частот самого диапазона.73! Павел ru3dnn.ru
22.02.2007, 21:04 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Углы большие.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.02.2007, 21:30 #5Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,322
- 1724
- 2539
Сообщение от ES4RZ
Спасибо Паша.
Пока не знаю - или самому делать, или купить что-то типа A3S для дома, лежит поворотка G-800SA и телескоп.
Вот и думаю пока...металл в принципе тоже не дешевый сейчас, да еще придется переходы делать и пр...может лучше готовую взять!?
Буду в этот уикенд в UBA CW из дома в SOAB LP.
Пока,
73, Костя
RU4SS
Сообщение от ES4RZ
А какие углы у обычного трайбэндера должны быть на 10-метровой высоте?
73, Константин
RU4SS
Сообщение от ES4RZ
73, Константин
RU4SS
22.02.2007, 22:49 #6КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,559
- 2207
- 654
Так я понял из твоей конструкции, что все трубки диаметром 20 мм... Если элемент представляет из себя "тайпер", то это просто реализуется в установках комбинированого провода. Посмотри ту модель, что я дал - там это есть.
Сообщение от RU4SS
Способ возбуждения одим элементом двух других - не нов, но опасен из-за близости самих элементов. При 15 см до одного и до другого, подумай как вся конструкция будет "гулять" при порыве ветра, как поменяется SWR. Села ворона - это ёмкостная нагрузка!
Купить - это слишком просто, сделать - интереснее!Слишком всё красиво и просто вышло! Один кабель, 3 диапазона, нет трапов, 6 метров бум... А почему 10 метров? Она на крыше? ДН антенны формируется не под ней, а гораздо дальше! 10 метров мало для 20-ки. Оптимальная высота - это 0.65 длины волны и кратное ей. Доказывать не буду, много уже сказано про это. Иногда принцип "чем выше, тем лучше" - даже вреден. ММана позволяет провести сканирование от высоты подвеса - выводы лучше там смотреть.
Сообщение от RU4SS
Я пасссс... Все усилия брошены на подготовку к мартовским тестам, жуть просто, ...
Сообщение от RU4SS
73! Павел ru3dnn.ru
23.02.2007, 05:51 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
У меня на 28-14 5-8 градусов на крыше точечной 9-этажки - 35 метров. (JP2000).
Поставьте, пожалуйста, реальную высоту с учетом высоты дома (если антенна на крыше), как пишет Павел и будет намного лучше с углами.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 23.02.2007 в 06:21.
Владимир
23.02.2007, 09:32 #8Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 481
- 307
- 374
значит встретимся в тесте, тоже буду работать в этом тесте вместе с RW3MR с нашей университетской коллективки RK3MWD
Сообщение от RU4SS
23.02.2007, 11:18 #9Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,322
- 1724
- 2539
Дмитрий, удачи в тесте!
Сообщение от RA3MF
Думаю на 80 и 40 встретимся...
73, Константин
RU4SS
23.02.2007, 14:22 #10КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,559
- 2207
- 654
Некоторые конструкции есть здесь:
Сообщение от RU3DNN
http://www.titanex.de/frames/beams.html
Можно посмотреть, как вкладывается одна антенна в другую...73! Павел ru3dnn.ru
