Добрый день всем!
Прошу заценить модель.
На первый взгляд вполне нормальные параметры...НО...может что не так, а может можно сделать еще лучше.
В частности не нравится, что малая полоса пропускания на 10-ке...
73, Константин
RU4SS
Добрый день всем!
73, Константин
RU4SS
считал, тоже такой вариант антенны, уже даже в железе есть, только все вот никак не поставлю для опробования...
у меня правда полоса еще уже на 10-ке получилась
Костя, Дима, привет!
Нет времени смотреть, но вот модель антенны - это Магнум 415-510 от Форс12, размеры все с чертежа. Как показывает опыт сборки 620-й модели, он несколько отличается от тех, что на бумаге... Нет времени, да и холодно, её поставить.
Для увелечения полосы пропускания антенны применяйте оптимизацию по трём точкам в полосе частот самого диапазона.
Углы большие.
Цитата:
Сообщение от ES4RZ
Спасибо Паша.
Пока не знаю - или самому делать, или купить что-то типа A3S для дома, лежит поворотка G-800SA и телескоп.
Вот и думаю пока...металл в принципе тоже не дешевый сейчас, да еще придется переходы делать и пр...может лучше готовую взять!?
Буду в этот уикенд в UBA CW из дома в SOAB LP.
Пока,
73, Костя
RU4SS
Цитата:
Сообщение от ES4RZ
А какие углы у обычного трайбэндера должны быть на 10-метровой высоте?
73, Константин
RU4SS
Цитата:
Сообщение от ES4RZ
73, Константин
RU4SS
Так я понял из твоей конструкции, что все трубки диаметром 20 мм... Если элемент представляет из себя "тайпер", то это просто реализуется в установках комбинированого провода. Посмотри ту модель, что я дал - там это есть.Цитата:
Сообщение от RU4SS
Способ возбуждения одим элементом двух других - не нов, но опасен из-за близости самих элементов. При 15 см до одного и до другого, подумай как вся конструкция будет "гулять" при порыве ветра, как поменяется SWR. Села ворона - это ёмкостная нагрузка! :)
Купить - это слишком просто, сделать - интереснее!Слишком всё красиво и просто вышло! Один кабель, 3 диапазона, нет трапов, 6 метров бум... А почему 10 метров? Она на крыше? ДН антенны формируется не под ней, а гораздо дальше! 10 метров мало для 20-ки. Оптимальная высота - это 0.65 длины волны и кратное ей. Доказывать не буду, много уже сказано про это. Иногда принцип "чем выше, тем лучше" - даже вреден. ММана позволяет провести сканирование от высоты подвеса - выводы лучше там смотреть.Цитата:
Сообщение от RU4SS
Я пасссс... Все усилия брошены на подготовку к мартовским тестам, жуть просто, ... :)Цитата:
Сообщение от RU4SS
У меня на 28-14 5-8 градусов на крыше точечной 9-этажки - 35 метров. (JP2000).
Поставьте, пожалуйста, реальную высоту с учетом высоты дома (если антенна на крыше), как пишет Павел и будет намного лучше с углами.
значит встретимся в тесте, тоже буду работать в этом тесте вместе с RW3MR с нашей университетской коллективки RK3MWDЦитата:
Сообщение от RU4SS
Дмитрий, удачи в тесте!Цитата:
Сообщение от RA3MF
Думаю на 80 и 40 встретимся...
73, Константин
RU4SS
Некоторые конструкции есть здесь:Цитата:
Сообщение от RU3DNN
http://www.titanex.de/frames/beams.html
Можно посмотреть, как вкладывается одна антенна в другую...
