Показано с 1 по 10 из 10
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Прошу критически оценить модель ЯГИ
    Добрый день всем!
    Прошу заценить модель.
    На первый взгляд вполне нормальные параметры...НО...может что не так, а может можно сделать еще лучше.
    В частности не нравится, что малая полоса пропускания на 10-ке...
    73, Константин
    RU4SS
    Вложения Вложения
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    481
    307
    374
    считал, тоже такой вариант антенны, уже даже в железе есть, только все вот никак не поставлю для опробования...
    у меня правда полоса еще уже на 10-ке получилась
    Вложения Вложения
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,539
    2181
    653
    Костя, Дима, привет!
    Нет времени смотреть, но вот модель антенны - это Магнум 415-510 от Форс12, размеры все с чертежа. Как показывает опыт сборки 620-й модели, он несколько отличается от тех, что на бумаге... Нет времени, да и холодно, её поставить.
    Для увелечения полосы пропускания антенны применяйте оптимизацию по трём точкам в полосе частот самого диапазона.
    Вложения Вложения
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Углы большие.
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Спасибо Паша.
    Пока не знаю - или самому делать, или купить что-то типа A3S для дома, лежит поворотка G-800SA и телескоп.
    Вот и думаю пока...металл в принципе тоже не дешевый сейчас, да еще придется переходы делать и пр...может лучше готовую взять!?
    Буду в этот уикенд в UBA CW из дома в SOAB LP.
    Пока,
    73, Костя
    RU4SS
    Углы большие.
    __________________
    Владимир, строитель-радиолюбитель с 17-го года рождения
    Rgds
    А какие углы у обычного трайбэндера должны быть на 10-метровой высоте?
    73, Константин
    RU4SS
    Углы большие.
    __________________
    Rgds
    73, Константин
    RU4SS
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,539
    2181
    653
    Так я понял из твоей конструкции, что все трубки диаметром 20 мм... Если элемент представляет из себя "тайпер", то это просто реализуется в установках комбинированого провода. Посмотри ту модель, что я дал - там это есть.
    Способ возбуждения одим элементом двух других - не нов, но опасен из-за близости самих элементов. При 15 см до одного и до другого, подумай как вся конструкция будет "гулять" при порыве ветра, как поменяется SWR. Села ворона - это ёмкостная нагрузка!
    Купить - это слишком просто, сделать - интереснее!
    Слишком всё красиво и просто вышло! Один кабель, 3 диапазона, нет трапов, 6 метров бум... А почему 10 метров? Она на крыше? ДН антенны формируется не под ней, а гораздо дальше! 10 метров мало для 20-ки. Оптимальная высота - это 0.65 длины волны и кратное ей. Доказывать не буду, много уже сказано про это. Иногда принцип "чем выше, тем лучше" - даже вреден. ММана позволяет провести сканирование от высоты подвеса - выводы лучше там смотреть.
    Я пасссс... Все усилия брошены на подготовку к мартовским тестам, жуть просто, ...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    У меня на 28-14 5-8 градусов на крыше точечной 9-этажки - 35 метров. (JP2000).
    Поставьте, пожалуйста, реальную высоту с учетом высоты дома (если антенна на крыше), как пишет Павел и будет намного лучше с углами.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip JP2000.zip (507 байт, Просмотров: 136)
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    481
    307
    374
    значит встретимся в тесте, тоже буду работать в этом тесте вместе с RW3MR с нашей университетской коллективки RK3MWD
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    __________________
    73! de RA3MF Дмитрий
    Дмитрий, удачи в тесте!
    Думаю на 80 и 40 встретимся...
    73, Константин
    RU4SS
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,539
    2181
    653
    Некоторые конструкции есть здесь:
    http://www.titanex.de/frames/beams.html
    Можно посмотреть, как вкладывается одна антенна в другую...
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Комп. модель антенны DL7AB
    от Neo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 15:47
  3. Модель помех в цифровой радиосвязи
    от Elehcodec в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 23:07
  4. Витязь. Редкая модель
    от Worchun в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 23:24
  5. Определите модель радиостанции
    от ALEXKEN в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 17:28
