10.02.2007, 00:34 #1High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 593
- 215
- 144
Параметры вертикала на базе удилища на 7 MHz
Хочу построить GP на 7 мгц на базе стеклопластикового удилища. В качестве излучателя хочу применить многожильный провод 1,5 - 2 мм в изоляции и либо пропустить его внутри , либо закрепить вдоль удилища. Антенна будет стоять на крыше 14 этажного здания. Основание и точку запитки скорее всего приподниму на пластиковой трубе метра на полтора над крышей. Противовесы хочу выполнить из изолированного многожильного провода и равномерно разложить по кровле.
Собственно вопрос к владеющим расчетом в "манне" - посчитайте пожалуйста для указанного диапазона и и диаметра проводов длинны излучателя и противовесов (кол-во противовесов).
Порекомендуйте согласование на антенне - конструкцию, тип.
И наконец, если кто практически ставил пластик, как постоянный вертикал - сколько живет такое удилище по жаре и морозам ? Может чем-то его покрыть эластичным и радиопрозрачным для защиты от УФ ? В продаже видел удилища высотой около 9 метров по цене в районе 100 уе. Очень соблазнительное предложение за такую высоту. Если 3 года проживет - очень не плохо было бы.
10.02.2007, 03:59 #2Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 364
- 120
- 274
3 года у меня живет без растяжек в условиях штормовых ветров (Керченский пролив). Иногда гнется до земли...
О размерах не скажу, ставил как временную антенну -13 метров высота, тюнер в основании, стоит на грунте.
Нижние 7 метров деревянный брус, остальное - удочка. С верха бруса - веревки (дабы не падало все это безобразие).
10.02.2007, 07:17 #3Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,728
- 1077
- 311
В поле вожу такую конструкцию на базе удочки: вертикал 10,7м + 2(4)противовеса по 9.9м. Все из провода 1 - 1.2мм. Точка подключения ~1м от земли. КСВ 1-1.5 по диапазону. В "Тангенте" бывают мачты MFJ (стеклопластик) длинной 10м цена ок. 2700р.
10.02.2007, 10:44 #4High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 593
- 215
- 144
UR3IJC, а почему у Вас 13 метров, вроде по расчету для четвертушки на 7 мгц надо около 10,2 ?
10.02.2007, 12:15 #5Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 364
- 120
- 274
Дык тюнер в основании и нерезонансная земля - крути как угодно. А угодно на 20 (5/8), 30 (почти половинка) и 40 (если убрать емкостную реактивность - вкусная четверть с увеличеным сопротивлением). Ставилось зимой, до весны, но прижилось. Как всегда :-)
Да, тюнер - это сильно сказано. Обычный Г-контур да переключатель. Это я уточняю, дабы не выглядеть состоятельным господином - я не он и автотюнеры в землю не зарываю.
10.02.2007, 18:05 #6Standart Power
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 185
- 20
To RX3AMY!
Разжившись удилищами можно затеять антену по-серьёзней GP.
http://www.moxonantennaproject.com/m...Z_VERTICAL.htm
http://www.cqham.ru/ant63_42.htm
Удачи!
Юрий.
SUV.
12.02.2007, 12:04 #7High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 593
- 215
- 144
Спасибо всем за ответы. Еще вопрос. Чем лучше уплотнить края колен. Дело в том что у удилища более 7 метров металлическими кольцами не оборудуются. Есть только незначительное утолщение пластика. Вчера на "птичке" (в Москве) посмотрел удочки. Цена за 10 метров около 5 тысяч рублей. Сумма уже не очень халявная, так что хочется получить конструкцию хотя-бы года на 3-4. Вопрс - как уплотнить колена (какя-то лента нужна ) и желательно, чтобы это все потом можно снять. Думаю намотать на концы каждого колена и начало следующего широкий скотч, это должно снять напряжение с краев и перераспределить усилия, так-же намотка скотчем исключит складывание колен. Плюс, как мне кажется, необходимо по крайней мере 2 яруса оттяжек из тонкого рыболовного шнура или толстой лески.
Требуемые 12 метров думаю получить так: 4 метра деревянный брус 50х50 (проалифить и покрасить) на него 10 метров удилища (перехлест с брусом около 500 мм) и запитка 500 мм от крыши. В места намотки скотча по точкам крепления оттяжек заложу стальные петли в кембриках для крепления оттяжек.
Как лучше выполнить излучатель? Намотать пологой спиралью по удилищу, или пустить строго вдоль ? Вставлять внутрь смысла не вижу.
Запенивать удилище категорически не хочу. Во первых не хочу делать конструкцию одноразовой и не разборной, во вторых утратиться гибкость, заложенная в удилище. В случае обрыва оттяжки вероятность перелома становиться больше.
Пожалуйста прокоментируйте задумку. Какие слабые места?
12.02.2007, 12:47 #8Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Лучше укрепить алюм проводом виток к витку-скотч порвать ветром
Сообщение от RX3AMY
может при раскачиванииконечно же вдоль пустить 6-8 проводов.
Сообщение от RX3AMY
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.02.2007, 13:27 #9Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
Применяю удилище 6.2 м. Живет 5-й год. Работаю на 7 МГц и выше (даже как то по ошибке и на 80-ке работал). Противовесы нерезонансные, случайные. Кабель снижения вместе с длиной удочки образуют линию электрической длиной приблизительно кратной 1/2 лямбды на всех диапазонах. Внизу согласуюшее (П-контур). Провод (типа сетевого) пропущен внутри. На последнем колене (не полом) одета "рубашка" от кабеля и пропущена внутрь. На стыках, чтобы не сложилась обмотана скотчем. Все дело обошлось приблизительно в 10 уё.
12.02.2007, 14:19 #10High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 593
- 215
- 144
Для exUA9CON
6-8 проводов даже по милиметру это как-то тяжелова-то будет, учитывая какая тонкая макушка. А почему плохо один? Слишком узкополосный излучатель? Я думал о паре, но 6-8, тут я не уверен.
Для UR5ZQV
Я правильно понял, что в точке запитки не катушек не конденцаторов для согласования нет ? Я все-же хочу подобрать резонанс для 7 мгц, хотя, противовесы разложить как надо на узкой крыше современного дома не получится.
12.02.2007, 14:46 #11Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 39
- 1,866
- 175
- 278
проблема не в полосе а в КПД. Если провода приклеить на эпоксидку получится даже жестче чем было
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
12.02.2007, 15:04 #12Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
To RX3AMY: Поняли правильно, с кабеля заводиться напрямую. Удочка 6.2 м + кабель (75 Ом,в полиэтиленовой изоляции) 24,5 м образуют линию электрической длиной (с учетом коэфф. укорочения) в лямбду (для 40м). Питание подается в точку 2.2 м от нижнего конца. Такая сисстема работала у меня даже без противовесов. Кабель желательно брать потолще, т.к. он входит в резонансную систему.
12.02.2007, 16:12 #13High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 593
- 215
- 144
Да, понял, но это уже конечно не классический ГП. Раз работает даже без противовесов, то диаграмма видимо отлична от ГПшной. Хочу построить вертикал именно для ДХ с прижатыми к горизонту лепестками. В любом случае, спасибо за разъяснения. Мне правда казалось, что нужно считать кратную длинну до точки запитки, возможно я ошибаюсь.
Неужели на 7 мгц, будет значительная разница в кпд между излучателем сечением 1,5-2 мм и несколькими проводами с суммарным сечением около 8-10 мм ? Как оценить, а то я не очень силен в расчетах.
Сообщение от unname
Я не сомниваюсь, что разница есть, но так-ли она значительна на 7 мгц ?
12.02.2007, 17:49 #14Standart Power
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 281
- 53
- 17
вот.. еще можно чтобы сделать нормальное капиталовложение купить стеклопластиковые трубы 4 по 3 метра на quad.ru и сделать нормальный GP провода все по 10.4 метра при диаметре 2мм. запитка напрямую 50 ом.
как на картинкеНиколай
16.02.2007, 10:47 #15Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
ну а смысл - удочки дешевле стоят и вдоль все равно проводник
Сообщение от RN3FZ
прокладывается73! RZ9CJ MO06GT Сергей
7Спасибо
