Параметры вертикала на базе удилища на 7 MHz
Хочу построить GP на 7 мгц на базе стеклопластикового удилища. В качестве излучателя хочу применить многожильный провод 1,5 - 2 мм в изоляции и либо пропустить его внутри , либо закрепить вдоль удилища. Антенна будет стоять на крыше 14 этажного здания. Основание и точку запитки скорее всего приподниму на пластиковой трубе метра на полтора над крышей. Противовесы хочу выполнить из изолированного многожильного провода и равномерно разложить по кровле.
Собственно вопрос к владеющим расчетом в "манне" - посчитайте пожалуйста для указанного диапазона и и диаметра проводов длинны излучателя и противовесов (кол-во противовесов).
Порекомендуйте согласование на антенне - конструкцию, тип.
И наконец, если кто практически ставил пластик, как постоянный вертикал - сколько живет такое удилище по жаре и морозам ? Может чем-то его покрыть эластичным и радиопрозрачным для защиты от УФ ? В продаже видел удилища высотой около 9 метров по цене в районе 100 уе. Очень соблазнительное предложение за такую высоту. Если 3 года проживет - очень не плохо было бы.
