ответ в личке.
ответ в личке.
Люди в отличеи От вас не поленились ответили, а кто не хотел, тот просто промолчал! А Ваше мнение обо мне, меня вовсе не интересует!
Благодарю за внимание!
to MaLuk: Извините, но мое сообщение относится к UA3VFS! Вас я никоем образом не хотел обидеть.
Лично для Вас, по теме: GP на базе удочки - штырь 2,74м противовесы 4шт по 2,74м. Кабель подключается напрямую. Конструктив на второй или третьей стр. топика. /пост 22/
Ви так же извените меня! пожалуйста, я, честно говоря низнаю чем UA3VFS, но точно не просто так, мне было не приятно!
Большое пасибо за ваш ответ!
Ещё раз простите!
Прекратите перепираться :)
Для maLuk и Fireman:
Во первых, если делать штырь 1/4 с резонансом примерно на 27,200, то длина штыря и противовесов получается около 2,62-2,65 м, в зависимости от материала, не забывайте про коэффициент укорочения. По крайней мере у моих нескольких экземпляров в разных условиях получалось именно так. В любом случае будет неплохо подстроить.
А во вторых, как мне кажется, если есть удочка около 6 метров (как я понял), лучше всё-таки 5/8 штырь делать. Всё-таки эффективней немного.
Доброго времини суток,Колеги!
Следуя Вашым советам, сорудил штырь 1/4, после небольшой подгонуи, работаит. но вот колега мой, прожывающий в соседнем раёне от меня в 60 км не слышыт меня, низнаю с чем это связано, или с расположением моего QTH или с прижатым к горизонту лепистками. Антена стоит на высоте 18 метров. Пробывал игратся с противовесами, ничего это не дало! Попробую повторить конструкцыю 5/8 штырь!
Примного благодарен Вам и приделёному вниманию к моему вопросу!
73!!!
Всем привет!
Не нашел я тех продавцов, других много появилось.
Короче метры - от 4 и до 8 (те, что я видел и щупал), деньги - от 150 наших (100 российских) до..., но не до 100уев. Сейчас такие возят исключительно на заказ (да и нет у нас таких ярых рыболовов-любителей).
На заказ могут привезти (из Поднебесной) сколько угодно и каких угодно - от 4 до 12 метров (говорят, мол, до 8-ми метров возили сами, про "до 12м" слышали, что есть), с кольцами и без, карбоновых и стеклопластиковых (только проверять придется после покупки):):):)...
Так это наоборот хорошо.
Не такой уж и "соседний" район :) Какау у него аппаратура и антенна, какая мощность у Вас и у него?
Каким образом? Есть смысл сделать "пучность" противовесов в направлении корреспондента. Немного изменятся параметры антенны, но в любительской практике, я думаю, допустимо.
По личному опыту - если нет связи на согласованный штырь/GP 1/4, то не огромная вероятность, что связь будет на GP 5/8. Вот если хотя бы два элемента яги.... И еще лучше использовать горизонтальную поляризацию. Но тут небольшая проблема несовместимости получается - т.к. большинство "местных" корреспондентов как на СВ, так и на УКВ используют штырь-образные антенны с вертикальной поляризацией.
Доброго времини суток!
RU0AU Благодарю вас за приделёное внимание к моему вопросу!
GP5/8 работаит отлично даже без помощника, правда низнаю, может такой проход был или какая сила помогла:), но провёл связь с кореспондентом, который живёт от меня на растоянии приблезительно 340 км, этой антеной я доволен, самое большое меня удевило, это её дешевизна!!!
Вот ещёодин вопрос к Вам, колеги!
Пробывал ставить заводскую антену, которою ставят таксисты на машишы, тоже работала, но хуже чем 5/8 вертикал. Так вот вопрос, приделывать ли противовесы кней или достаточно будет того, что оплётка подключена к металической мачте, на которой стоит сама антена? Если надо то скоко, и какой длены?
Большое пасибо Вам за внимание!
73!!!
Действительно, пластиковые удочки удобная вещь. Видел оригинальный телескоп от Спайдера - сказка.
Бек, в Питере проблем с трубами нет. Был в Листе - от 6 мм до .....
Свой штырь на 40 из 40мм-5,5м (шест для прыжков в высоту), 30мм - 3,8м (планка для пыжков в высоту) и 27 мм -3,5м (все тонкостенные из старых запасов).
Аналогично скомплектовал 2 эл Яги на 40 для коллективки.
P.S.Кстати, для одного противовеса (не вмещается) надо купить удилище и выдвинуть за пределы крыши.
Без противовесов в явном виде можно обойтись только при полуволновом штыре. Он, кстати, практически не уступает по усилению 5/8.
Подробности тут: http://cityradio.narod.ru/cb/antennes/gp.html
73 Николай
Доброго времени суток Друзья, Колеги!
UR0GT Благодарю за совет!
И сразу вопрос!
Какой провод должен бить в роли излучатила, диаметер, (возможно их может быть несколько), и обязательно что бы провод был в изоляцыи!
Благодарю за столь бычтрие ответы и приявленое ко мне внимание!
До встречи!
73!!!
