смысл - просто это основа для дальнейших эксперементов. можно тойже удочкой дорастить до 80ки. можно инвертед поставить. можно что-то еще .. да и понадежней удочки.. простор для творчества. :paladin:
Да и удочка надежна. У меня уже лет 5 она используется как мачта для УКВ антенны массой около 600 гр. Длина удилища 5,5 м. До установки на крышу те же лет 5 использовал ее по прямому назначению (рыбалка).Цитата:
Сообщение от RN3FZ
5.5 понятно... я про 10-12 метров и чтоб наверх более 600гр... :prankster2:
не знаю-7 метровая удочка на 40 метров -интересно,конечно.
Реальнее 5 метровая удочка на 20 метров.
Кстати,кто нибудь так ставил?
Разница будет, но не больше чем на 3%. Что на практике совершенно незаметно.Цитата:
Сообщение от RX3AMY
Только в антеннах с низким сопротивлением излучения (например, в сильно укороченных или в многоэлементных продольного излучения) стоит это учитывать, где разница может быть гораздо больше.
73 Николай
Вертикал из удилища имеет смысл делать в качестве "полевой" антенны или когда надо очень быстро из подручных средств. У меня на даче всю прошлую зиму простоял вертикал на 20м (пока летом Яги не поставил), 4 радиала были практически на замле (зимой под снегом), кабель 50ом без всяких согласований. Работала антенна очень неплохо. Но ставить такую стационарно - смысла не вижу. Удочку 5м можно купить за 200руб., а вот 10м стоит уже довольно дорого и за эти деньги можно купить трубок Д-16Т на несколько вертикалов. В качестве изолятора хорошо подходит водопроводная полипропиленовая труба подходящего диаметра. Пример конструкции можно посмотреть у меня на сайте
rl3bm.ru/projects/22/proekt-vykhodnogo-dnya-vertikalnaya-antenna-na-80160m
73! Михаил RL3BM
В поле - да, и летом и зимой. мачта лыжная палка 1,15м. На фото зимняя экспедиция RM15-009 и лето RM15-006.Цитата:
Сообщение от exUA9CON
Вот!Цитата:
Сообщение от Fireman
Так и нужно делать.
Сообщете пож размеры вертикала и противовесов.
И еще пару слов о согл устройстве
Вертикал провод 1.6мм - 5.20-5.25см, 4 противовеса по 5.20 расплел UTP кабель, на концах гайки для удобства заброски. Аппарат использую IC756PRO или FT857D + LDG Z100. КСВ вгоняю в 1 длиной вертикала. Балун 6витков кабеля около антенны и около трансивера.
PS: 11 марта буду работать с перевала Станового хребта.
На фото видно-кабель соединяется с вертикальной частью и заизолирован изолентой.Есть так конденсатор или соединено напрямую?Цитата:
И еще интересно было бы узнать какой максимальное расстояние QSO
при использовании данной антенны.
На природе ставлю просто:
кусок уголка в землю и резинкой к нему..
Семи метровое удилище верхнее колено убрано , слабовато уменя было что то быстро сломалось, пробовал IV yна 20-ку и LW метров 20-ть...
Павел,а размеры антенны и схема подключенияЦитата:
Сообщение от UA1TDZ
Это термоусадка синяя, кабель подключен на прямую. Про дальность связи некорректный вопрос. Есть VK, ZL, и т.д. Когда работую с поля, слышат нормально ;)Цитата:
Я много лет уже использую удочки для всевозможных антенн.
Что меня убивает, ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕ такие дорогие удочки.
У нас удочка длинной 7 метров стоит 180 рублей. Если брать 10 штук (а я так и делаю) то они стоят по 150 рублей за штуку.
Где вы находите удочки то по 2500 рублей?
Стыки я фиксирую изолентой импортной.
ВНИМАНИЕ! НЕЛЬЗЯ применять углепластиковые удочки, а я чувствую о них идет речь при цене 2500 рублей.
Длину антенны на 40метров лучше сделать 12,5 метров, а внизу поставить укорачивающий конденсатор, получается идеальное согласование и простая настройка антенны. Но на самом деле эффективность любой антенны типа GP зависит, конечно же, от количества и качества противовесов.
ВОТ ЗДЕСЬ СКАЗАНО ПО ПОДРОБНЕЙ http://dl2kq.de/ant/3-33.htmЦитата:
Сообщение от UA3VFS
