Да ввел в заблуждение.
Надпись на пластике MFJ 1910.
По сути удилище длинной 10м.
Диаметр большогог колоена около 4 см.
Сидел, читал, перечитывал. Ну, думаю, совсем я плохой стал, если не заметил 10-и метровую антенну на своём авто :)
У меня сломалось буквально при третьем развертывании... Только не само тоненькое колено, а следующее, в которое оно входит. И, кстати, стали вылетать коленья друг из друга стали значительно сильнее и начала крошиться краска. Но 10-и метровой альтернативы этой мачты пока не попадалось.
Более 7 лет использую удочки для антенн, совершенно никаких изменений.
Добавлено через 11 минут
Извиняюсь. Действительно карбон композитный материал очень схожий с углепластиком. Соответственно применять в антенны нежелательно. Кроме того что он является проводящим у него есть еще несколько недостатков по сравнению со стеклопластиком, и самый неприятный воздействия ультрофиолета.
Везет :) У меня стабильной была только антенна из детства на базе немецкой стеклопластиковой удочки :), углепластиковые даже фирменные используемые по и не по назначению что-то хрупковаты, хоть от дорогого бренда, хоть нет - все равно выходят в течении нескольких лет из строя, обычно кончик, обидно.
Да без проблем совершенно. Насчет воздействия UV - наверное это основнакя причина хрупкости моих удочек из углепластика, не смотря на надписи на них - UV protected. Электрическтво действительно проводят, совершенно типично предупреждение на удочке об опасности использования во время грозы.
Мало того я иногда использую эти же удилищи по прямому назначению, то есть ловлю рыбу. Потом опять применяю в антенны. Стеклопластиковые дешевые удочки класная штука, три дня назад купил очередные 4 штуки 6 метровок по 180 рублей за штуку. Выкинул два тонких колена, склеил стыки, усилил комель. Готов элемент для тройного квадрата на 20-15-10м. Два других уже есть один из удочек а один из стеклопластика он тяжелее и послужит противовесом для балансировки антенны.
А какой высоты нужно изготовить удилище для диапазона 80 м?
Я беру 6 метровое удилище в лесу нахожу сухостой метров 13. На верх втыкаю удилище, прихватываю по всей длинне алюминиевый 3мм. провод. И поднимаю.
Противовесы по 20 метров прямо по земле. Небольшая удлинняющая катушка внизу.
Еще лучше снять с удилища одно верхнее колено и сверху сделать емкостную нагрузку из четырех проводов длинной 2.5 метра каждый. А снизу переменный конденсатор. Все очень просто.
У меня с MFJ-1910 больших проблемм нет. Использую только для установки вертикалов временно, на несколько дней обычно. Если для поддержки горизонтальной антенны то явно надо укорачивать. За 5 лет поломок не было.
Недостаток в том что пара колен в середине может сложиться при длительном ветре через несколько часов от изгибов. Очевидно надо исльзовать либо полужесткий хомут либо ленту для блокирования. Оттяжки радиалами в паре метров от земли.
Удобно перевозится.
На снимке недавняа работа с маяка на побережье северной Калифорнии. QТH на самом мысу с практически постоянным ветром со стороны Аляски... дерево это показывает.
Сергей
В отношении углепластика, карбона и стекловолокна, как человек, давно имеющий непосредственное отношение к рыболовному бизнесу могу пояснить следующее:
Карбоном (карбон-композитом) обычно называют материал, содержащий не более 30 % углепластиковых волокон (в соотношении со стеклопластиковыми). Предупреждения о электропроводимости на такие удилища обычно не ставят.
Углепластик (графит, уголь) содержит более 50% углепластиковых волокон (чаще около 60%, в более дорогих удилищах – больше). Параметры углепластика определяются его модульностью (в принятой классификации от наименее модульного IM-6 до высокомодульного IM-10, IM-12). Соответственно, чем выше модульность, тем выше жесткость и электропроводность удилища, и тем ниже его вес.
По поводу электропроводности углепластика:
в Кировской области зафиксировано несколько смертельных случаев поражения эл. током (человек коснулся удилищем ЛЭП), а также просто тяжелые поражения.
при приближении грозы руки, держащие удилище начинает покалывать, а волосы становятся дыбом. Опробовано на себе, причем, чем длиннее удилище, тем сильнее эффект.
Так что какой использовать материал решать Вам, но я бы настоятельно не рекомендовал применять углепластик или композит. Тем более что, одно из самых основных положительных свойств стекловолокна – высокая механическая прочность, по сравнению с углем или карбоном.
К сожалению, удилищ из стекловолокна длиной более 7 метров в продаже, пожалуй, уже не осталось, большинство фирм таких уже не делают.
UA3VFS получается вертикал метров 18 а как настраеваете?
В качестве одной из летних антенн использую 7 метровую китайскую удочку. Она реально 6.4м+ дорастил снизу еще двумя коленами такой-же удочки. Одно колено внутрь нижнего - для прочности. А в качестве полотна, использую 1 часть от телефонного кабеля ПРППМ 0.8мм.
Привязваю провод к кольцу самого вернего тонкого элемента и плотненько обвиваю вокруг удочки. Примерно 3-5 виков на метр. Удочка становится гораздо более упругой и стоит гораздо уверенне при сильном ветре. Изоляция на ПРППМ очень упругая и не путается. Рекомендую.
UB5G какой длины провод наматываете ?
[QUOTE=Даже самая высококачественная удочка со временем становится ломкой, материал "рассыхается". Интересно как эта проблема решена в самолетостороении[/QUOTE]
У меня есть удочка 80-года выпуска отечественного производства/Ярославль/ .Используется по прямому назначению и очень интенсивно. Состояние отличное и не ломал не разу. Но это исключение.
Еще лет 10 назад начал экспериментировать с удилищами в качестве мачт. Углепластик дорогой, так что только стеклопластик. Ну и естественно китайский. Дешево. Первую мачту поставил в качестве мачты для ИНВ. Купил удилище 12 метров. Два верхних убрал. Полотно сделал из изолированного провода сечением 0,8. Простояла неделю и сломалась. В дальнейшем использовал только в полевых условиях. Максимум на 2 сезона и ей приходит конец. Переломал уже целую охапку. Делал и квадраты и сейчас они у меня есть. Использую редко, так что целы. Основной недостаток. Складывается. Хомуты плохо использовать. Чуть перетянул, и удилище трескает, и потом складывается еще чаще. Поэтому только скотч использую. Слабые по прочности. Не знаю почему прокурор пишет ,что длинны более 7 метров нет. В сезон китайские всегда есть 12 метровые. Для себя сделал вывод. Материал не надежный. Серьезных антенн не сделаешь. Только временные. Достоинство одно. Легкие, компактные. Только по этой причине использую.
Приветствую, Юрий!
Пока провод 7 метров. У меня на высоте 2 метра расположен антенный тюнер, который согласует штырь от 40 до 10 метров. 7 метров, это что бы получить хорошую диаграмму на десятке и не сильно потерять на 40 метров. Но в последнее время что-то прохождение на 28 все хуже, поэтому домотаю пару метров, а то на "сороковке" я японцев хорошо слышу, а они меня не слышат ;(
