Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 139
Like Tree7Спасибо
Тема: Параметры вертикала на базе удилища на 7 MHz
  1. #46
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Смысл таков,прямоугольником,точнее его сторонами добиваемся 200ом,периметр константа.Согласующие - 8 вит кабеля на кольце,режим,паяем).То есть симетрия + 1\4 по сопротивлению,как у Бунина-Яйленко.Плюсы,минусы считайте сами.
    PS
    Файл,не зип,а рар...пришлось сменить расширение)))))))))
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip VLOOP40.zip (315 байт, Просмотров: 424)
  2. #47
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Вчера поставил антенну на "базе" удилищя L=7м, с согласующим G5IJ,
    Верхний хлыст заменил, поставил 0.7м, на него одел оплетку кооксиала, ее в термо-кембрик.
    На удилище намотал 2 по 10.5м провод в изоляции.
    Далее, удилище соединил с штырем из д16 д=30мм и длиной 4.20м, который стоит на керамическом изоляторе на подставке L=1м от крыше 10 этажки.
    Да, верхняя часть проводов между собой соеденены с оплеткой на хлысте.
    Кабель питание 50ом (20.5м)подключен к G5IJ и к штырю экраном, намотанные на удилище провода, соеденены с выходом обмоток G5IJ.
    Внимание: есть очень много вариантов использовать то, что стоит, в различных вариантах(варианты можете представит сами).
    Не проверял MFJкой. Естественно через согласующее устройство.
    Делается для 40м.
    Буду проверять каждый вариант в течении двух недель.
    Устанавливал один, за 3 часа, без полной подготовки, на плоской крыше.
    07.04.07.
  3. #48
    08.04.2007
    Торонто в Канаде
    32
    7
    3
    GP40 на удочке
    У меня есть возимый вариант. Считал просто: 300 :7,030(CW) : 4
    Это длина вертикальной проволоки и противовесов. Удилище было короче. Остаток проволоки с вершины оттянул леской в сторону. Другие две лески удерживали вершину прямо. К вершине антенны ВЧ ток падает. Соответственно влияние и искривление поля там незначительное. Прикрепил провод обычной изоляцией. Лучше можно термоусадкой через каждые 50см. Противовесы делал резонансные, длина такая же как у вертикального провода. Использовал 3 противовеса. Если есть возможность, то лучше повесить 6. Разница между 6тью и 100 не большая :-) Настройку делал по КСВметру(из Ротхамеля рефлектометр). Даже если и на мане просчитаешь, всё равно может попроситься настройка под конкретный передатчик и линию.
    На такую антенну работал в YO, HA, SP... тестах из Торонто, установив удочку на своём ВЭНе прямо с парковки у больших магазинов.
    Позже, вертикальный излучатель разбил изоляторами на 28,21 и 14. Антенна лёгкая. На крыше машины стояла на специальном держателе. Легко опускалась в горизонтальное положение. Ставил необходимые перемычки с крокадилом на изоляторы , таким образом и переключал диапазоны :-) А потом ещё вставил в противовесы резонансные трапы в виде контуров с конденсаторами и тем самым разбил их на резонансные противовесы. КСВ с 1,2 опустил до 1,05. При мощности в 100W проблем не было и под дождём.
    Когда нашёл антенну АP8, удочку положил в чулан :-)
  4. #49
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    to UR4LKO: Применяя стороны 1:3 получается 50ом сопротивление рамки..
    И зачем нужны лишние трансформаторы 1:4 ? В резонанс попали практически сразу, чуть подрезали ~10см рамку.
  5. #50
    04.12.2002
    677
    5
    13
    потому что кпд падает.....
    если говорить о вертикалах и есть место,то можно сделать 4 треугольника,рассположеных квадратом.С вертикальной поляризацией.Подробности у UT0LB Виктор,Изюм....то есть нужно всего 4 удилища,а разница ощутимая.
  6. #51
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Очень интересное обсуждение идет. Я сам одно время интресовался сабжем. С Игорем (DL2KQ) консультировался. Обсуждал вопрос использования предложенного варианта траповой антенны на базе удилища, но используя дюралевые трубки. Где-то на компе лежат оба варианта моделек.
    Недавно сходил на рынок. Дюралевых труб у нас в ЕХ отродясь не было, а вот удочки все, увы, из Поднебесной. При чем, сами продавцы (возможно, просто попались такие) не гарантируют качества. Один солидный (но весьма смешливый) такой мужик с хохляцким говором, заметил, мол, "хлопец, те ж ни самов та щук робить, як у Москалии" (сорри, это он так высказался). А его приятель, стоявший рядом - откуда ты знаешь, может быть он к нам на Байкал, да сибирские реки на рыбалку собирается. Короче настрополили они меня (через их контору) либо заказать удилища российского производства, либо немецкие. Но цены - от 100 уев.
    А тут наткнулся на объявление:
    http://qrz.ru/do/detail/42928.html .
    Размеры и цены вполне приемлемые. Но для меня встал вопрос доставки. Да и хотелось бы убедиться в качестве, надежности и параметрах.
    Короче, я бы хотел предложить обчеству рассмотреть этот вариант, может быть, кто-то заинтересуется.
    Прежде всего, заверяю, что это не коммерция, упаси Боже.
    В аттаче описание вертикалов, набор фотографий и картинка с одним из вертикалов. Был бы рад услышать мнение форумчан. Вы-то там поближе к Питеру. Да и антенный сезон начинается...
    Вложения Вложения
  7. #52
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Для EX8AB.
    Бек, бери удочки из поднебесной, нормальное качество они у меня уже лет пять применяются. Только ищи без колец они прочнее и лучше.
  8. #53
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от UA3VFS
    Для EX8AB.
    Да они короткие, возиться с наращиванием не хотца...
  9. #54
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Однако, 7 метров мне хватает.
    Прошлым летом изготовил на их основе спайдер на 10,15,20м. работает здорово, зиму отстоял хоть бы что. А весит вся антенна 2кг.
  10. #55
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Блин, уговорили .
    Поеду завтра утром на базар искать тех хохла с москалём .
    Может быть, договоримся. А может быть, у них и подлиннее удилки появились...
  11. #56
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    У меня тоже Спайдер всю зиму простоял из китайских удочек. Покупал 8 метровые 4 шт по 800 руб за все.
  12. #57
    24.11.2005
    Хмельницкая область , Белогоре
    39
    29
    Добрый день колеги товарищи!
    Вот что хотел спросить!
    Посоветуйте пожалуйста антену на базе удилища для Си-Ви базовой станцыи, (размер самого излучателя и противовесов), конечно если кто то сталкивался с таким.
    Смотрел прайс заводских антен, цэны кусаются, а вот варианты придложеные вами, мне больше всего понравились!
    Зарание благодарен!!!
    UR5TIV
    73!!!
  13. #58
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Делайте штырь 5/8 - длина штыря около 6,5м, насколько помню, снизу небольшая катушка, несколько противовесов. Подобие "фирменных" антенн типа Orion. Собирал в своё время, работает хорошо. Вот тут например: http://cityradio.narod.ru/cb/antennes/gp.html
  14. #59
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    to UA3VFS: однако первоначальный диагноз Вам был поставлен точно!
  15. #60
    24.11.2005
    39
    29
    Большое пасибо за столь бычтрый ответ RU0AU, последую вашему совету, как тольно зделаю сразу отпишусь!
    Извените пожалуйста Fereman, но о каком диагнозе идёт речь!
    Пасибо за внимание к моему вопросу!
    73!!!
  1. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  2. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  3. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  4. Соединение труб для вертикала
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 07:31
  5. Выбор вертикала
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2003, 00:19
