08.04.2007, 16:10 #46High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Смысл таков,прямоугольником,точнее его сторонами добиваемся 200ом,периметр константа.Согласующие - 8 вит кабеля на кольце,режим,паяем).То есть симетрия + 1\4 по сопротивлению,как у Бунина-Яйленко.Плюсы,минусы считайте сами.
PS
Файл,не зип,а рар...пришлось сменить расширение)))))))))Последний раз редактировалось UR4LKO; 08.04.2007 в 16:14.
My love logger http://cqlog.com/
08.04.2007, 16:35 #47Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
Вчера поставил антенну на "базе" удилищя L=7м, с согласующим G5IJ,
Верхний хлыст заменил, поставил 0.7м, на него одел оплетку кооксиала, ее в термо-кембрик.
На удилище намотал 2 по 10.5м провод в изоляции.
Далее, удилище соединил с штырем из д16 д=30мм и длиной 4.20м, который стоит на керамическом изоляторе на подставке L=1м от крыше 10 этажки.
Да, верхняя часть проводов между собой соеденены с оплеткой на хлысте.
Кабель питание 50ом (20.5м)подключен к G5IJ и к штырю экраном, намотанные на удилище провода, соеденены с выходом обмоток G5IJ.
Внимание: есть очень много вариантов использовать то, что стоит, в различных вариантах(варианты можете представит сами).
Не проверял MFJкой. Естественно через согласующее устройство.
Делается для 40м.
Буду проверять каждый вариант в течении двух недель.
Устанавливал один, за 3 часа, без полной подготовки, на плоской крыше.
07.04.07.
08.04.2007, 17:06 #48QRP
- 08.04.2007
- Торонто в Канаде
- 32
- 7
GP40 на удочке
У меня есть возимый вариант. Считал просто: 300 :7,030(CW) : 4
Это длина вертикальной проволоки и противовесов. Удилище было короче. Остаток проволоки с вершины оттянул леской в сторону. Другие две лески удерживали вершину прямо. К вершине антенны ВЧ ток падает. Соответственно влияние и искривление поля там незначительное. Прикрепил провод обычной изоляцией. Лучше можно термоусадкой через каждые 50см. Противовесы делал резонансные, длина такая же как у вертикального провода. Использовал 3 противовеса. Если есть возможность, то лучше повесить 6. Разница между 6тью и 100 не большая :-) Настройку делал по КСВметру(из Ротхамеля рефлектометр). Даже если и на мане просчитаешь, всё равно может попроситься настройка под конкретный передатчик и линию.
На такую антенну работал в YO, HA, SP... тестах из Торонто, установив удочку на своём ВЭНе прямо с парковки у больших магазинов.
Позже, вертикальный излучатель разбил изоляторами на 28,21 и 14. Антенна лёгкая. На крыше машины стояла на специальном держателе. Легко опускалась в горизонтальное положение. Ставил необходимые перемычки с крокадилом на изоляторы , таким образом и переключал диапазоны :-) А потом ещё вставил в противовесы резонансные трапы в виде контуров с конденсаторами и тем самым разбил их на резонансные противовесы. КСВ с 1,2 опустил до 1,05. При мощности в 100W проблем не было и под дождём.
Когда нашёл антенну АP8, удочку положил в чулан :-)
08.04.2007, 17:46 #49Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
to UR4LKO: Применяя стороны 1:3 получается 50ом сопротивление рамки..
И зачем нужны лишние трансформаторы 1:4 ? В резонанс попали практически сразу, чуть подрезали ~10см рамку.
08.04.2007, 17:59 #50High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
потому что кпд падает.....
если говорить о вертикалах и есть место,то можно сделать 4 треугольника,рассположеных квадратом.С вертикальной поляризацией.Подробности у UT0LB Виктор,Изюм....то есть нужно всего 4 удилища,а разница ощутимая.Последний раз редактировалось UR4LKO; 08.04.2007 в 18:09.
13.04.2007, 06:10 #51Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Очень интересное обсуждение идет. Я сам одно время интресовался сабжем. С Игорем (DL2KQ) консультировался. Обсуждал вопрос использования предложенного варианта траповой антенны на базе удилища, но используя дюралевые трубки. Где-то на компе лежат оба варианта моделек.
Недавно сходил на рынок. Дюралевых труб у нас в ЕХ отродясь не было, а вот удочки все, увы, из Поднебесной. При чем, сами продавцы (возможно, просто попались такие) не гарантируют качества. Один солидный (но весьма смешливый) такой мужик с хохляцким говором, заметил, мол, "хлопец, те ж ни самов та щук робить, як у Москалии" (сорри, это он так высказался). А его приятель, стоявший рядом - откуда ты знаешь, может быть он к нам на Байкал, да сибирские реки на рыбалку собирается. Короче настрополили они меня (через их контору) либо заказать удилища российского производства, либо немецкие. Но цены - от 100 уев.
А тут наткнулся на объявление:
http://qrz.ru/do/detail/42928.html .
Размеры и цены вполне приемлемые. Но для меня встал вопрос доставки. Да и хотелось бы убедиться в качестве, надежности и параметрах.
Короче, я бы хотел предложить обчеству рассмотреть этот вариант, может быть, кто-то заинтересуется.
Прежде всего, заверяю, что это не коммерция, упаси Боже.
В аттаче описание вертикалов, набор фотографий и картинка с одним из вертикалов. Был бы рад услышать мнение форумчан. Вы-то там поближе к Питеру. Да и антенный сезон начинается...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
13.04.2007, 09:25 #52Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Для EX8AB.
Бек, бери удочки из поднебесной, нормальное качество они у меня уже лет пять применяются. Только ищи без колец они прочнее и лучше.
13.04.2007, 09:45 #53Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Да они короткие, возиться с наращиванием не хотца...
Сообщение от UA3VFS
13.04.2007, 11:14 #54Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Однако, 7 метров мне хватает.
Прошлым летом изготовил на их основе спайдер на 10,15,20м. работает здорово, зиму отстоял хоть бы что. А весит вся антенна 2кг.
13.04.2007, 11:17 #55Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Блин, уговорили
Поеду завтра утром на базар искать тех хохла с москалём
Может быть, договоримся. А может быть, у них и подлиннее удилки появились...
14.04.2007, 15:20 #56Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
У меня тоже Спайдер всю зиму простоял из китайских удочек. Покупал 8 метровые 4 шт по 800 руб за все.
18.04.2007, 15:58 #57Без позывного
- 24.11.2005
- Хмельницкая область , Белогоре
- 40
- 29
Добрый день колеги товарищи!
Вот что хотел спросить!
Посоветуйте пожалуйста антену на базе удилища для Си-Ви базовой станцыи, (размер самого излучателя и противовесов), конечно если кто то сталкивался с таким.
Смотрел прайс заводских антен, цэны кусаются, а вот варианты придложеные вами, мне больше всего понравились!
Зарание благодарен!!!
UR5TIV
73!!!
19.04.2007, 07:18 #58Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Делайте штырь 5/8 - длина штыря около 6,5м, насколько помню, снизу небольшая катушка, несколько противовесов. Подобие "фирменных" антенн типа Orion. Собирал в своё время, работает хорошо. Вот тут например: http://cityradio.narod.ru/cb/antennes/gp.html
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
19.04.2007, 17:23 #59Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
to UA3VFS: однако первоначальный диагноз Вам был поставлен точно!
19.04.2007, 18:46 #60Без позывного
- 24.11.2005
- 40
- 29
Большое пасибо за столь бычтрый ответ RU0AU, последую вашему совету, как тольно зделаю сразу отпишусь!
Извените пожалуйста Fereman, но о каком диагнозе идёт речь!
Пасибо за внимание к моему вопросу!
73!!!
7Спасибо
