Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 139
Like Tree7Спасибо
Тема: Параметры вертикала на базе удилища на 7 MHz
  1. #16
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    смысл - просто это основа для дальнейших эксперементов. можно тойже удочкой дорастить до 80ки. можно инвертед поставить. можно что-то еще .. да и понадежней удочки.. простор для творчества. aladin:
  2. #17
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    46
    774
    81
    Да и удочка надежна. У меня уже лет 5 она используется как мачта для УКВ антенны массой около 600 гр. Длина удилища 5,5 м. До установки на крышу те же лет 5 использовал ее по прямому назначению (рыбалка).
  3. #18
    17.01.2005
    281
    17
    5.5 понятно... я про 10-12 метров и чтоб наверх более 600гр...
  4. #19
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    не знаю-7 метровая удочка на 40 метров -интересно,конечно.
    Реальнее 5 метровая удочка на 20 метров.
    Кстати,кто нибудь так ставил?
  5. #20
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от RX3AMY
    Неужели на 7 мгц, будет значительная разница в кпд между излучателем сечением 1,5-2 мм и несколькими проводами с суммарным сечением около 8-10 мм ?
    Как оценить, а то я не очень силен в расчетах.
    Разница будет, но не больше чем на 3%. Что на практике совершенно незаметно.
    Только в антеннах с низким сопротивлением излучения (например, в сильно укороченных или в многоэлементных продольного излучения) стоит это учитывать, где разница может быть гораздо больше.
    73 Николай
  6. #21
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Вертикал из удилища имеет смысл делать в качестве "полевой" антенны или когда надо очень быстро из подручных средств. У меня на даче всю прошлую зиму простоял вертикал на 20м (пока летом Яги не поставил), 4 радиала были практически на замле (зимой под снегом), кабель 50ом без всяких согласований. Работала антенна очень неплохо. Но ставить такую стационарно - смысла не вижу. Удочку 5м можно купить за 200руб., а вот 10м стоит уже довольно дорого и за эти деньги можно купить трубок Д-16Т на несколько вертикалов. В качестве изолятора хорошо подходит водопроводная полипропиленовая труба подходящего диаметра. Пример конструкции можно посмотреть у меня на сайте
    rl3bm.ru/projects/22/proekt-vykhodnogo-dnya-vertikalnaya-antenna-na-80160m
    73! Михаил RL3BM
  7. #22
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    В поле - да, и летом и зимой. мачта лыжная палка 1,15м. На фото зимняя экспедиция RM15-009 и лето RM15-006.
  8. #23
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот!
    Так и нужно делать.
    Сообщете пож размеры вертикала и противовесов.
    И еще пару слов о согл устройстве
  9. #24
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Вертикал провод 1.6мм - 5.20-5.25см, 4 противовеса по 5.20 расплел UTP кабель, на концах гайки для удобства заброски. Аппарат использую IC756PRO или FT857D + LDG Z100. КСВ вгоняю в 1 длиной вертикала. Балун 6витков кабеля около антенны и около трансивера.
    PS: 11 марта буду работать с перевала Станового хребта.
  10. #25
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    На фото видно-кабель соединяется с вертикальной частью и заизолирован изолентой.Есть так конденсатор или соединено напрямую?
    И еще интересно было бы узнать какой максимальное расстояние QSO
    при использовании данной антенны.
  11. #26
    12.11.2003
    Великий Новгород
    363
    33
    36
    На природе ставлю просто:
    кусок уголка в землю и резинкой к нему..
    Семи метровое удилище верхнее колено убрано , слабовато уменя было что то быстро сломалось, пробовал IV yна 20-ку и LW метров 20-ть...
  12. #27
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Павел,а размеры антенны и схема подключения
  13. #28
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Это термоусадка синяя, кабель подключен на прямую. Про дальность связи некорректный вопрос. Есть VK, ZL, и т.д. Когда работую с поля, слышат нормально
  14. #29
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Антенна из удочки
    Я много лет уже использую удочки для всевозможных антенн.
    Что меня убивает, ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕ такие дорогие удочки.
    У нас удочка длинной 7 метров стоит 180 рублей. Если брать 10 штук (а я так и делаю) то они стоят по 150 рублей за штуку.
    Где вы находите удочки то по 2500 рублей?
    Стыки я фиксирую изолентой импортной.
    ВНИМАНИЕ! НЕЛЬЗЯ применять углепластиковые удочки, а я чувствую о них идет речь при цене 2500 рублей.
    Длину антенны на 40метров лучше сделать 12,5 метров, а внизу поставить укорачивающий конденсатор, получается идеальное согласование и простая настройка антенны. Но на самом деле эффективность любой антенны типа GP зависит, конечно же, от количества и качества противовесов.
  15. #30
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    ВОТ ЗДЕСЬ СКАЗАНО ПО ПОДРОБНЕЙ http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
  1. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  2. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  3. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  4. Соединение труб для вертикала
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 07:31
  5. Выбор вертикала
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2003, 00:19
