Уважаемые коллеги.Планирую установку антенны на крыше. Однако кабеля не менее 60 метров потребуется. Подскажите несколькодиапазонную антенну КВ (из не сложных) и чтобы можно по томуже кабелю антенну 2м\70см запитать.
С уважением
С уважением
Что бы тем же кабелем запитывать еще и 144 и 430, нужно 3-х диапазонный дуплексер делать (покупать), порядка 1-30, 144-146, 430-440 МГц. Причем их надо два - возле трансивера и на крыше. Поэтому подумайте, может все-таки кинуть отдельно кабель на КВ, там требования к коаксиалу не такие, как на УКВ. Что будет проще и дешевле? Тем более отдельный кабель все-таки удобней на мой взгляд, чем громоздить кучу дуплексеров. В принципе, при 60 м длины на КВ и простой RG58 подойдет, если не будете качать пару киловатт и не будете вдаваться в теорию про потери. На УКВ однозначно нужен более хороший кабель. Простую эффективную многодиапазонную антенну сложно сделать из куска провода, можно посоветовать так называемый Windom с трансформатором, что бы сопротивление у него было порядка 50 Ом, или T2FT. На УКВ решайте сами - самое простое - четвертьволновый штырь, или GP. Про "фирменные" антенны разговор не веду...
А на какие диапазоны нужна "многодиапазонная"? Так сказать, программа максимум и программа минимум. Несложная вертикальная антенна на пять диапазонов (15-40 метров) делается на основе 7-метрового удилища, например. Ну и при фидере длиной 60 метров для работы на УКВ нужен очень неплохой кабель.Цитата:
Сообщение от k422
если реально - то КВ 40-10м. 160 и 80 пром помеха постоянно от 9 баллов. Какой кабель Вы бы порекомендовали (в смысле и физ нагрузки)- вертикальная часть будет около 50м.
Спасибо
Ну тогда один из вариантов - уже упомянутая антенна DL2KQ в стационарном варианте. Не будет диапазонов 10 и 12 метров, но в ближайшее время на них и прохождения не ожидается. Впрочем с антенным тьюнером в шэке, может быть, будет работать и на этих диапазонах.Цитата:
Сообщение от k422
Про кабель при теперешнем их многообразии говорить трудно. Скорее можно ответить на вопрос: "подходит ли такой-то?" Но общая рекомендация проста - толстый (диаметром не менее 11 мм).
Толстый, медный, с хорошей, плотной оплеткой. Для УКВ желательно, чтобы центральный проводник был одножильный, хоть это и повышает риск "переломать" эту жилу. Сам использую фирменный Ericsson RG-8U. В идеале, померить затухание в нем перед покупкой...
подскажите !
на УКВ 144-430 P=100вт длина кабеля =30м
хочу применить H155 .Может кто применял и подскажет
что либо об этом кабеле...
медь ценральная жила -многожильная 19жил*0.28мм
оплетка медь+фольга медь.диаметр 5.2мм
затухание на длине= 100метров при F=400МГц=19Дб
значительно лучше RG58U.
lyura@bk.ru
Если немного проиграть в КСВ,то можно применить кабель дляЦитата:
Сообщение от US8CP
спутникова телевидения.Он 75-Омный : SAT 703
Он предназначен для работы на частотах 0,9-2,1 гГц.
Затухание на таких*низких* частотах,как 0,4 гГц у него небольшое.
Нужно таблицу на работе смотреть,но вот так на вскидку-10-12 дБ.
На нужных вам 30 метрах затухание будет 3-4 дБ.
Ну и антенну нужно применить 75-Омную.Она согласуется с кабелем.
С 50-Омным выходом трансивера КСВ будет 1,3.
А если 50-Омная антенна 75-омный кабель и 50-Омный выход трансивера,то КСВ будет 1,6-1,7
Если поиграть длиной кабеля в пределах буквально одного метра, то можно выгнать КСВ практически в 1 (на одном диапазоне), т.е. при длине коаксиала, равной 1/2 длина волны умноженное на коэф. укорочения кабеля (обычно 0,66, но не факт - у конкретной марки кабеля может отличаться) коаксиал будет работать как трансформатор, т.е. на одном и на другом конце будет равное сопротивление, в нашем случае 50 Ом. Но на УКВ это проблематично, насколько я понимаю...Цитата:
Сообщение от exUA9CON
Если мне не изменяет склероз,то это полуволновой повторитель.Цитата:
Сообщение от RU0AU
А если длина кабеля кратна 1/4 волны-то это четвертьволновой
трансформатор.Нет,но это влияет на полосу частот,где согласование будет оптимальным.Цитата:
Сообщение от RU0AU
На мой взгляд наиболее компромисным решением будет:
1) Использовать не дуплексеры, а релейный коммутатор на крыше (чердаке, техэтаже, лифтовой). Если конечно не планируется одновременное использование, например для пакетного DX-кластера
2) Не использовать сильно хороший (для УКВ) кабель, вполне хватит РК50-7 (RG-8, RG-213).
3) Ну УКВ антенне применить усилитель(и) около антенн.
Ну а для сохранения кабеля от растягивания подвязать его к тонкому стальному тросику или проводу.
60 метров на 433!!!!!!!!!!
хахахахаха!!!!!!!!
и на 144 - хахаха!!!!!!!!
