Показано с 1 по 12 из 12
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Какую антенну установить ?
    Уважаемые коллеги.Планирую установку антенны на крыше. Однако кабеля не менее 60 метров потребуется. Подскажите несколькодиапазонную антенну КВ (из не сложных) и чтобы можно по томуже кабелю антенну 2м\70см запитать.
    С уважением
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Что бы тем же кабелем запитывать еще и 144 и 430, нужно 3-х диапазонный дуплексер делать (покупать), порядка 1-30, 144-146, 430-440 МГц. Причем их надо два - возле трансивера и на крыше. Поэтому подумайте, может все-таки кинуть отдельно кабель на КВ, там требования к коаксиалу не такие, как на УКВ. Что будет проще и дешевле? Тем более отдельный кабель все-таки удобней на мой взгляд, чем громоздить кучу дуплексеров. В принципе, при 60 м длины на КВ и простой RG58 подойдет, если не будете качать пару киловатт и не будете вдаваться в теорию про потери. На УКВ однозначно нужен более хороший кабель. Простую эффективную многодиапазонную антенну сложно сделать из куска провода, можно посоветовать так называемый Windom с трансформатором, что бы сопротивление у него было порядка 50 Ом, или T2FT. На УКВ решайте сами - самое простое - четвертьволновый штырь, или GP. Про "фирменные" антенны разговор не веду...
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    С уважением
    А на какие диапазоны нужна "многодиапазонная"? Так сказать, программа максимум и программа минимум. Несложная вертикальная антенна на пять диапазонов (15-40 метров) делается на основе 7-метрового удилища, например. Ну и при фидере длиной 60 метров для работы на УКВ нужен очень неплохой кабель.
    19.08.2005
    880
    178
    148
    если реально - то КВ 40-10м. 160 и 80 пром помеха постоянно от 9 баллов. Какой кабель Вы бы порекомендовали (в смысле и физ нагрузки)- вертикальная часть будет около 50м.
    Спасибо
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Спасибо
    Ну тогда один из вариантов - уже упомянутая антенна DL2KQ в стационарном варианте. Не будет диапазонов 10 и 12 метров, но в ближайшее время на них и прохождения не ожидается. Впрочем с антенным тьюнером в шэке, может быть, будет работать и на этих диапазонах.
    Про кабель при теперешнем их многообразии говорить трудно. Скорее можно ответить на вопрос: "подходит ли такой-то?" Но общая рекомендация проста - толстый (диаметром не менее 11 мм).
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Толстый, медный, с хорошей, плотной оплеткой. Для УКВ желательно, чтобы центральный проводник был одножильный, хоть это и повышает риск "переломать" эту жилу. Сам использую фирменный Ericsson RG-8U. В идеале, померить затухание в нем перед покупкой...
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    подскажите !
    на УКВ 144-430 P=100вт длина кабеля =30м
    хочу применить H155 .Может кто применял и подскажет
    что либо об этом кабеле...
    медь ценральная жила -многожильная 19жил*0.28мм
    оплетка медь+фольга медь.диаметр 5.2мм
    затухание на длине= 100метров при F=400МГц=19Дб
    значительно лучше RG58U.
    lyura@bk.ru
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Если немного проиграть в КСВ,то можно применить кабель для
    спутникова телевидения.Он 75-Омный : SAT 703
    Он предназначен для работы на частотах 0,9-2,1 гГц.
    Затухание на таких*низких* частотах,как 0,4 гГц у него небольшое.
    Нужно таблицу на работе смотреть,но вот так на вскидку-10-12 дБ.
    На нужных вам 30 метрах затухание будет 3-4 дБ.
    Ну и антенну нужно применить 75-Омную.Она согласуется с кабелем.
    С 50-Омным выходом трансивера КСВ будет 1,3.
    А если 50-Омная антенна 75-омный кабель и 50-Омный выход трансивера,то КСВ будет 1,6-1,7
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Если поиграть длиной кабеля в пределах буквально одного метра, то можно выгнать КСВ практически в 1 (на одном диапазоне), т.е. при длине коаксиала, равной 1/2 длина волны умноженное на коэф. укорочения кабеля (обычно 0,66, но не факт - у конкретной марки кабеля может отличаться) коаксиал будет работать как трансформатор, т.е. на одном и на другом конце будет равное сопротивление, в нашем случае 50 Ом. Но на УКВ это проблематично, насколько я понимаю...
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Если мне не изменяет склероз,то это полуволновой повторитель.
    А если длина кабеля кратна 1/4 волны-то это четвертьволновой
    трансформатор.
    Нет,но это влияет на полосу частот,где согласование будет оптимальным.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    На мой взгляд наиболее компромисным решением будет:
    1) Использовать не дуплексеры, а релейный коммутатор на крыше (чердаке, техэтаже, лифтовой). Если конечно не планируется одновременное использование, например для пакетного DX-кластера
    2) Не использовать сильно хороший (для УКВ) кабель, вполне хватит РК50-7 (RG-8, RG-213).
    3) Ну УКВ антенне применить усилитель(и) около антенн.
    Ну а для сохранения кабеля от растягивания подвязать его к тонкому стальному тросику или проводу.
  12. #12
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    60 метров на 433!!!!!!!!!!
    хахахахаха!!!!!!!!
    и на 144 - хахаха!!!!!!!!
  1. Установить антенну на крыше многоэтажного дома
    от RV3BD в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 21:42
  2. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
  3. Кто может установить антенну???
    от RV3ATS в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 22:45
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.05.2003, 02:58
