Кто-нибудь может обьяснить принцип их работы и устройство?
Также хочется послушать отзывы от людей их использующих - эффективность на прием, на передачу, стоят они своих денех или нет.
Обе вышеупомянутые антенны, несмотря на различную конструкцию ( GP и LW ) по сути одно и то же - проводник длинной 6,4 метра ( горизонтальный или вертикальный), запитанный через широкополосный магнитный унун ( он же voltage balun(unun) ) с коэфициентом 1:9 .
Думал купить, оказалось что в домашних условиях можно легко повторить Diamond BB-6W. Намотал трифиляром (диаметр провода 1 мм в лаковой изоляции) 7 витков на кольце Amidon T200-2 - посмотрю что получится.
Вот тут http://www.oe5.oevsv.at/basteln_js/t...sp1003_s60.htm - есть любопытная таблица. Что за язык я не понял,(немецкий естессно) но по-моему человек намотал похожий унун и при помощи антенного анализатора или трансивера снял значения КСВ на разных диапазонах при разной длине подсоединенного к унуну провода.
Еще немного инфы на английском:
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=12664
Вчера вечером ~ 21.00 провел небольшие испытания описанного выше унуна на прием с подключенным в качестве антенны стальным оцинкованным тросиком длиной 12 м проброшеным как получилось по квартире: 1 метр вверх по окну, 4 метра вдоль окна остальное вглубь комнаты по стене. Городская квартира,2 этаж 5-и этажного здания. Стены - кирпич и ж/б панели. По С-метру KENWOOD TS-130SE отмечено усиление сигнала. Раньше даже самая сильная помеха при которой приходилось уменьшать громкость наушников по С-метру шла на 6-7 баллов. Сейчас - 9, 9+ На высокочастотных диапазонах делать было нечего, послушал 80 и 40 метров. На 80 всегда слышал только помехи, теперь из под шума выплыли станции работающие телефоном, но пока за пределами разборчивого приема. На 40 метрах на 5-7 баллов принимал итальянца телефоном, при включенном 500 Гц фильтре на 7014, 7008 принимал ... бы ... уверенно телеграф, на 7002 +/-1 послушал пайлап - но все работали на слишком большой для меня скорости, не сумел разобрать позывные.
Дождусь выходных, попробую принять BPSK31 на 40 метрах и проверю прием на высокочастотных диапазонах.
Унун оправдал мои ожидания. Антенна конечно суррогат, но для комнатного приема вполне подходит.
От меня до RV6HA ~1946 км, а до RN9AQ ~2300 км - совсем неплохо для суррогатной антенны в городе вннутри здания.
заказал т200-2, интересно попробовать. как вариант для дачи. приехал, кинул кусок проволки и работай...
Игорь
UA3SGV, Amidon T200-2 - это ферритовое тороидальное кольцо.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage?artnr=5872627
http://mega.elfa.se/en/hires-pic-frameset.html
http://mega.elfa.se/ru/
http://mega.elfa.se/elfa-bin/dyndok....&dok=10291.htm
Добавлено через 1 минуту
http://www.elfa.se/elfa-bin/inforuta...tfield=5874045
Stock number: 58-740-45
Product name: Iron powder toroid T200-2
Manufacturer: Amidon
Type designation: T200-2
Country of origin: USA
Data sheet:
Unit: Piece
Original package: 120
Sales package: 1
Replacement:
VAT (or equivalent) rate: 25%
Minimum order quantity: 1
Dimensions (package): 50,8X50,8X14 mm
Weight (package): 121 g
Informative text:
Catalogue page / Catalogue number: 619 / 55
Customs number: 8504901899
UNSPSC: 30211501
RoHS information: Conforms to the RoHS-directive
Я использую такую антенну, не хуже диполя. Есть свои особенности, работать лучше кто работает тоже на вертикалы, те кто с горизонтальной поляризацией работают слышно потише.
Если не секрет где заказал? Потому что искал и не нашел где такие ферриты продаются!
Здесь все подробно описано
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=29915&page=1#7
Спасибо.
Здесь не нашел, нашел вот здесь
http://www.elfa.spb.ru/catalog/2011496.shtml
Судя по графику КСВ, который в мануале: http://www.qrz.ru/schemes/detail/14876.html
нетрудно догадаться, что в BB7V есть еще и балластный резистор, который-то и обеспечивает "согласование" в столь широком диапазоне частот. Соответственно, этот же резистор "обеспечивает" КПД антеннны.
Не только Diamond выпускает такие игрушки. Есть, например, Comet CHA250B:
http://www.cometantenna.com/newPro_detail.php?ID=234
Из отзывов на eHam.net:
Like the Diamond BB7, this antenna is nothing more than a 50 ohm dummy load with a radiating element attached to the hot side of the coax. Depending on the frequency in question, the transmitted signals are from 30 dB to 50 dB down from a standard dipole. A recent review in QST confirms this.
In my honest opinion, even as an emergency antenna, this one isn't worth the effort.
Alan, K0BG
Вот еще одна антеннка подобного класса:
Maldol MFB-300 (1-60MГц):
http://www.qrz.ru/schemes/detail/2778.html
Предположения подтверждаются.
На картинках хорошо видно, что "трансформирующеее устройство" ну очень похоже на эквивалент нагрузки.
У меня новая BB6W - вообще не работает!
Т.е. тюнером настраивается на любой диапазон, но кроме шума эфира ни на одном диапазоне нет приема.
Рядом другой трансивер на другую антенну все принимает, т.е. есть сигналы станций.
Работает антенна как слабый эквивалент нагрузки, рядом другой трансивер даже не затыкается от 100 ватт по показометру. Если провод антенный отсоединить от трансформатора, тоже самое, только немного КСВ возрастает. Сам трансформатор заклеен, не раскрутить.
Как проверить брак или нет?
