ATAS-25: Расскажите поподробнее...
Итак, есть у меня Yaesu FT-897D и ATAS-25. Последняя приобретена как временный балконный вариант, поскольку установка нормальной КВ-антенны на крышу намечена не ранее следующей весны, и как походная, т.е. для выездов по быстрому в неподготовленные места, буде таковые случатся. В связи с этим, надо научиться правильно и быстро ее настраивать -- согласно инструкции, позволять ей намокнуть нельзя, и в случае плохой погоды с балкона ее все равно надо убирать.
О работе на передачу речь пока не идет. Я отдаю себе отчет что с балкона я много не услышу, но я хочу понять где грабли и научиться использовать антенну оптимальным образом.
К сожалению, несмотря на отсутствие проблем с пониманием текста английского мануала, некоторые вещи остаются не ясны -- не то в силу недостатка знаний, не то в силу кривости самого текста... Пока что, я получил хоть какие-то результаты, т.е. услышал корреспондентов из Калининграда, Краснодара и т.д., на 40м и 30м, но принять хоть чего-нибудь ни на каких других диапазонах мне пока удалось, и дальше Македонии ничего слышно не было.
1. Инструкция рекомендует поднимать и опускать катушку до достижения максимума шума в приемнике. Но уровень сигнала на S-метре я не увижу стоя у антенны, на многих диапазонах S-метр при отсутствии сигнала не дергается вообще, а громкость шума в приемнике зависит в первую очередь от установки ручки громкости и слабо меняется при передвижении катушки. Каким же образом это делать правильно? Пока я это делаю, отключая AGC, от чего разница в громкости шумов становится заметнее, но выставив грубо антенну подобным манером на слух, я все равно обнаруживаю зашкаливающий КСВ, т.е. что-то я все-таки не так делаю.
2. Предположим что дело в проводных противовесах. Как наилучшим образом расположить их, если антенна стоит на тесном балконе на штативе, поднятая на высоту стальных перил?
3. Я встречал в обсуждениях на буржуйских сайтах что требование инструкции уменьшать число колен антенны при увеличении частоты -- чушь. Насколько это обосновано? Три колена на балконе просто не помещаются -- может быть, мне лучше ее чуть наклонить и высунуть за пределы, благо штатив позволяет? На сколько градусов наклонить? А то опрокинется еще...
4. В походной ситуации антенну придется использовать и для УКВ -- портативной антенны для УКВ у меня нет и тратиться не очень хочется. Однако когда я ее воткнул с УКВ-противовесами, и попытался нажать передачу, КСВ зашкалило. В инструкции же сказано что на УКВ антенна настройки не требует и должна работать сразу. Прежде чем продолжать эксперименты, хотелось бы понять что тут может быть не так, чтобы не спалить трансивер случайно. Что я делаю неправильно?
5. Диапазон 10 метров в моем районе насмерть загажен помехами, видимо, от компьютерных блоков питания. Можно ли как-нибудь с ними бороться иначе как перемещением антенны?
Ну и напоследок -- где в Москве купить пригодный для такой антенны и FT-897D диплексер подешевле, для тех же самых походных применений?
Wopros Polxzowatelij Mihara
Zdrastwujte.Dobroj notschi dorogoj neznakomyj drug Mihara.Ne mogli by Wy podskazatx razmery waschego balkona,obytschno mne udalosx odin raz pri nalitschii prohoshdenija na delxtu 20metrowogo diapazona swjazatxsja w mae 2002 goda s 9 rajonom gorod Orenburg,togda ja shil na 2 etasche eto wysota ot zemli byla 5 metrow,balkon byl 4.5 metrow byl dlinoo,a sejtschas u menjja balkon wsego 3 metra djinoj i 1.5 metra nad zemlej.73.
