Треугольник на 80 м
Живу в посёлке радиолюбителей радом нет магазинов радиолюбительских тоже нет, интернет через мобильник.
Есть сильное желание натянуть треугольник 86м из биметелла 2мм.
Но не знаю как это сделать!
Прочитал много на форуме по данной теме, вроде все понятно но не совсем.
Может кто подскажет по конкретной ситуации, буду очень признателен!!!!!!!!
Я сам открылся только не давно 6месяцев. Живу на Дальнем Востоке в маленьком поселке. В инернете не всегда есть возможность находится связь плохая.Есть сильное желание натянуть треугольник 86м из биметелла 2мм.
-стоят два дома пятиэтажки паралельно дрг от друга в 40метрах, крыша коньковая из шифера, друг другу направленны почти на север.
-Я живу в одном из домов так получается что мой балкон с другой стороны дома. Как в таких условиях натянуть треугольник именно треугольник квадрат не за что зацепить!
-Я хотел поставить две мачты на одном доме метров по 8-10 (вершины будут от земли 25-28м считая дом с коньком), зацепить два угла, одна строна паралельно дому а а сужение на моём доме и запитаь на 15 метрах от земли кабелем(не знаю каким), есть балун заводской 1:2 (50/100 ом).
еще вариант:
если я сделаю одну мачту высотой 10м вместе с домом высота будет 25-28метров на него подниму один угол а два других опущу на 25 метров и запитаю в один из углов. Наклон треугольника будет 30-40 градусов в напрвлении на запад.
Мне советуют сделать запитку отступив от угла СКОЛЬКО чтобу согласовать я не утверждаю что это правильно. С вершины запитать не могу потому что заводить в квартиру метров 80-90 метров нужно.
Или не чего не делать а запитаь в один из углов с балуном 1:2
ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!!
Всем зарание признателен!
На Дальнем Востоке, это где? Я в Солнечном, рядом с Комсомольском-на-Амуре... А мачты зачем ставить лишнее городить? Если два пятиэтажных дома параллельно друг другу, это прекрасно. Две оттяжки за соседний дом, а одну за свой. Пусь она висит параллельно земле. Ну может быть свой край (запитки) чуть ниже сделайте. В месте соединения кабеля с вибратором можете симметрирующее кольцо повесить. Кратности кабеля не обязательно. И все будет работать.
Две недели назад сделал треугольник на 80. Периметр провода получился 84 м. Живу на 6 этаже 10-ти этажного дома. На крышу ЖЭК не пускает. Один угол закрепил на балконе, два внизу на высоте метра 4 на землёй. Запитал в верхней точке. Вариант не лучший, но учитывая невозможность другого вполне приемлемый. Лучше если нижние точки поднять как можно выше, запитать с нижнего угла и повесить как можно вертикальней. Если всё это запитать через простой трансформатор 1:3 работает на 20 и 40. На 80 получается узкая полоса пропускания. помоему кГц 30-40. Второй вариант с одной мачтой предпочтительней. С точкой запитке думаю не стоит эксперементировать. Главное вертикальнее, запитать с нижнего угла и углы как можно выше. Максимум приема перпендикулярно плоскости. Если нужна только 80-ка транс не нужен.
Треугольник на 80 м.
Антенна натянута между 9-этажными домами, висит в пространстве на высоте 30м от земли (между домами паралельно земле).Запитана симметричной линией-два кабеля 75Ом длинной 20м (центральные жили кабелей к полотну антенны,оплетку спаять вместе).Общая длинна полотна антенны 87м,изготовлена из оцинкованного стального канатика диам.2мм.Работает хорошо!73.:focus:
