Вложений: 1
НЧ вертикальная без радиалов
Уважаемые коллеги по эфиру!
Я уже открывал эту тему (вернее, она называлась "Антенна W2EGH"), но к моему удивлению реакция была нулевая. Или ни у кого нет Ротхаммеля :-), или интереснее натягивать и настраивать 18 (на три диапазона) противовесов ;-], или антенна никуда не годится и утверждения её автора (W2EGH) - голые слова? Возможны варианты? В общем, как говорится, the truth is out there...
Поэтому теперь прилагаю скан рисунка этой антенны и краткие комментарии.
ХХ - точка питания (непосредственно кабелем 50 Ом). Верхние два луча - полуволновой диполь на 80м. На 160м - перемычка разомкнута и имеем изломанный диполь на 160 + полуволновой диполь на 80м, который образует ёмкостную нагрузку. На 80м - параллельно включены дельта и диполь. На 40м - в разрыв горизонтального провода для выполнения условий резонанса включена удлинняющая катушка (20 витков провода диаметром 2мм на каркасе диаметром 65мм с шагом 2мм). Эту антенну проверял DL8TP (DL8FP?) и получил положительные результаты на 20, 15 и 10м.
Я было попытался смоделировать эту антенну в MMANA-GAL, но то ли где-то ошибся в координатах, то ли размерах - КСВ зашкаливает.
Хотелось бы услышать мнения и заключения "авторитетов". Или, может быть, кто-либо делал (или моделировал) эту антенну. Уж больно подкупает простота и отсутствие радиалов.
Всем 73 и будем ждать ответов...
