Возбуд трансивера на антенну
Привет всем.
Мой FT-100D почему-то не хочет работать на антенны, которые расположены на подоконике ( магнитная антенна, штырь 1/4 на 28), хотя КСВ близок к 1,3. С антеннами, расположенными на крыше проблем нет.
В трансивере начинается "возбуд", т.е в SSB при нажатии PTT отдается полная мощьность, такое ощущение,что включен режми FM. Понижение мощности не привело к успеху. Причем все это наблюдается на частотах выше 14-17Мгц.
Что только не делал: заземлял, наматывал каоксиал на феррит. кольцо - не помогает.
Может удлинить кабель и поставить трансивер в другой комнате?
Что делать?
