В середине прошлого века многие авторы предлагали сельским радиолюбителям развешивать полуволновые диполи между вершинами двух деревьев. А чтобы антенна не провисала и не порвалась при порывах ветра существовала система из верёвочек, блоков и грузиков.
Это было время, когда 50-омный кабель использовали только профессионалы, а любители
покупали в магазине 75-омные РК-3 или, на худой конец РК-1, тем более, что П-контуру
было всё равно. Получалось неплохо, если диполь подвешивался на должной высоте.
Но пришло время фирменных трансиверов и 50-омных кабелей. А вместе с этим в моду вошли полуволновые вибраторы в форме перевёрнутой буквы "V" (Inverted V), от которых при выборе правильного размера и дожной высоты подвеса можно без всяких согласующих устройств получить совсем недурной КСВ. Опять же: вместо двух деревьев (мачт)
достаточно обойтись одним (одной).
Если одна мачта ещё как-то оправдана, то никому не советую использовать для
"Inverted V" одно дерево: вы будете неприятно удивлены тем, как при осадках начнёт "гулять" КСВ вашей антенны. Да и с фиксацией концов вашей антенны будет проблема: дерево имеет "дурную привычку" раскачиваться на ветру.
Предлагаю обладателям "частного сектора", у которых к этому ещё растёт поблизости
пара подходящих деревьев, воспользоваться моим опытом и повесить у себя антенну
в форме буквы "V", без всякого инвертирования (переворачивания). В спокойном состоянии деревьев (при безветрии) прицепите к их верхушкам оттяжки вашего полуволнового диполя
так, чтобы в его свисающем вниз центре образовался угол 90 градусов. Под ветром
деревья обычно раскачиваются в одну сторону, но, даже если предположить, что оба дерева будут качаться "в противофазе", то ваша антенна за счёт провисания останется цела.
Если деревья невысоки, и антенна подвешивается значительно ниже полуволны над землёй, то
сопротивление её будет ниже 50-ти ом. Для получения лучшего КСВ можно в этом случае "поиграть" углом раскрыва в середине вибратора: чем тупее угол, тем выше сопротивление. При низком подвесе антенна станет "двухэлементной" (не забудьте про кавычки), где земля будет играть роль нерезанансного рефлектора, формирующего
зенитное излучение. И будет вам счастье при связях с земляками в свой области, крае,
республике.
Каждая антенна любит настройку, тем более, если подвешена низко. Отклонение от расчётных формул может быть значительным. Для этого одну из капроновых оттяжек я пробросил на вершине дерева через сук и спустил к земле. За эту оттяжку можно опустить один конец антенны к земле и скорректировать её размеры. Можно, конечно,
себе на радость (или для гордости за себя) продёрнуть эту оттяжку через блок с роликом,
но в моём случае хватило мощного сука на дереве. Может быть я и не прав, и шнур когда-нибудь там перетрётся, но лазать по деревьям пока ещё доставляет удовольствие :-))).
Место подключения кабеля к антенне в её середине я не стал для "очистки совести" растягивать двумя дополнительными оттяжками. Кабель применяю достаточно тяжёлый, подведён он к антенне с небольшим
провисом и на ветру практически не раскачивается.
Если не придумать ничего лучшего, то антенну "V" можно применять и в городских условиях,
подвешивая её между двумя домами. Её основное преимущество перед другими "верёвками"
будет в том, что она не требует применения согласующих устройств для работы с современными (50-омными) трансиверами. Чего не скажешь про вибраторы, питаемые с конца, "треугольники" и т.п.
Всё выше сказанное относится не только к однодиапазонному полуволновому диполю
(как в моём случае) но форму "V" можно придать и многодиапазонным антеннам (G5RV,
W3DZZ и им подобным).
