кто работал VP2E-повесил антенну VP2E на 80 метр.трансивер пишет высокое ксв.нужен тюнер или балун? или что-то ещё?
А как трансивер "пишет"? :)
А вообще, мало данных: высота подвеса, длина кабеля какие?
Если висит низко и угол при вершине много больше 90 градусов - низкое активное и высокое реактивное сопротивления. Если еще и кабель получился кратным нечетному числу четвертей волн*коэффициент укорочения, то и тюнер не вытянет.
Добрый день коллега.
Я в прошлом году поставил такую антенку, критичность в длинне полотен у меня получилось короткая сторона 19м 25 см длинная 22м 15 см но я делал стороны полноразмерные как и рекомендуется для этой антенны, подгонку делал через изоляторы на концах полотен укорачивая или удлинняя и остатки не отрезал а скрутил в колечко. Второй момент очень влияет и здорово высота концов полотен от крыши или земли она должна быть не менее 2,5м стоит опустить и КСВ убегает в высмокую сторну, запитка у меня 50омным кабелем 27метров высота мачты 15м на 5-и этажке живу на первом этаже. После всех настроек антенна работает только на 80 м, КСВ 1.2 на всех остальных строится но КСВ 2,5 или около 2-х, а то и выше. Настройка производилась прибором MFG-259.
Тюнер вобщем то вытягивает, у меня MFG-962D.:pogranichnik:
Удачи ! С уважением Валерий UA0ZED 73!!!
