26.10.2008, 17:56 #1High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
VP2E-80 м.д.
кто работал VP2E-повесил антенну VP2E на 80 метр.трансивер пишет высокое ксв.нужен тюнер или балун? или что-то ещё?
26.10.2008, 22:36 #2Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
А как трансивер "пишет"?
А вообще, мало данных: высота подвеса, длина кабеля какие?
Если висит низко и угол при вершине много больше 90 градусов - низкое активное и высокое реактивное сопротивления. Если еще и кабель получился кратным нечетному числу четвертей волн*коэффициент укорочения, то и тюнер не вытянет.
26.10.2008, 23:46 #3Standart Power
- 11.06.2007
- Батайск Ростовской обл.
- 71
- 127
- 34
- 34
Добрый день коллега.
Я в прошлом году поставил такую антенку, критичность в длинне полотен у меня получилось короткая сторона 19м 25 см длинная 22м 15 см но я делал стороны полноразмерные как и рекомендуется для этой антенны, подгонку делал через изоляторы на концах полотен укорачивая или удлинняя и остатки не отрезал а скрутил в колечко. Второй момент очень влияет и здорово высота концов полотен от крыши или земли она должна быть не менее 2,5м стоит опустить и КСВ убегает в высмокую сторну, запитка у меня 50омным кабелем 27метров высота мачты 15м на 5-и этажке живу на первом этаже. После всех настроек антенна работает только на 80 м, КСВ 1.2 на всех остальных строится но КСВ 2,5 или около 2-х, а то и выше. Настройка производилась прибором MFG-259.
Тюнер вобщем то вытягивает, у меня MFG-962D.
Удачи ! С уважением Валерий UA0ZED 73!!!
27.10.2008, 00:38 #4
27.10.2008, 12:36 #5
