Интересует Energy 5/8 от Alan и Midland одна и таже антенна?
Внешне похожи, но Midland не гафрированная.
Есть ли еще различия в них?
Не нашел у мидланда такую антенну, но предположим что есть. Если я такую-же сделаю сам, внешне тоже будет похожа, это будет та-же антенна? Будут ли различия?
Рискну предположить что будут, как и в вашем случае. Принципиально одна и та-же конструкция но разные производители. Могут быть отличия в исполнении. Как эти отличия скажутся в вашем конкретном случае сказать трудно.
Я тоже был удивлен, но
Как я выяснил производитель один! Cte International Италия.
Торговые марки разные.
Вот меня и интересует, зачем выпускать одну антенну под разными торг. марками?
А видимое различие только в гофре, и заделке катушки(как мне видится).
И еще вопрос: Целесообразно ли красить эту антенну, для защиты от корозии?
И есть ли практические наработки для укрепления этой антенны?
Пока что было предложенно соединять звенья по типу "цангового" хомутом,
но пилить антенну не хотелось бы.
Не хотелось бы, но придётся, иначе тамошние саморезики от действия ветра выпадут. Сразу концы распиливайте и стягивайте хомутами.
Ещё у меня лично, от ветра вырвало верхнюю часть катушки, и оторвался сам провод катушки, пришлось разобрать, снова запрессовать этот кончик катушки (на нём ещё резьба есть, для ввинчивания самого нижнего колена антенны)И ЗАШПЛИНТОВАТЬ его в диэлектрический каркас этой самой катушки. После такой переделки стоит уже 4-й год. Всё нормально. Да, забыл сказать, у меня Energy 1/2 трубки гофрированные. Вариант в 5/8 лямда идёт с противовесами.
PS Хотелось, бы эту самую Energy переделать бы под НЧ вертикал, хоть бы на 7МГц. Может у кого есть положительный опыт в этом плане. Может сверху от кончика провод подцепить и растянуть его в сторону. Как, бы вариант перевёрнутой L антенны сделать.
Что, народ скажет?
На 40-ку не слышал, а на 20-ку читал.
"на текущий момент катушка изъята , установлены 4 противовеса приблизительно равные вертикальной части и настроена антена на 14.300. противовесы сделаны из какого то аллюминиевого провода диаметром около 3 мм. Закреплены в штатные отверстия внизу антены но не винтами а маленькими шпилтками на которые надеты 20мм анодированные шайбы. Всё это снаружи заделано антикором для авто BODY 950." (с) kenwood33
Alan и Midland - это торговые марки, а не производитель. Обе они используются одной и той же итальянской фирмой (производителем) из г. Реджо ди Эмилья - "CTE International" Гофрированные и нет - просто выпущены в разные периоды (посл несколько лет делают негофрированные, они, кстати, получше - больше смахивают на дюраль, чем на алюминий).
Антенны типа "выходного дня", если думно поставить на несколько лет - обязательно хомуты и обязательно загоните саморез сквозь пластмассу верхнего изолятора и полотно антенны. Результирующая сила, вырывающая катушки (и разрушающая пайки удлиняющей и согласующей (трансформаторной) катушек) направлена вверх Саморез ее нейтрализует. Антенна прекрасно строится тюнером от 20-ки до 10-ки, вкл. ВАРК-диапазоны. нА 30 кое-как, а на сороковку - тупик, уступающий любому Инв. Ви итп. Как и все вертикалы - не любит рядом расположенных вертикальных предметов и всяких проволок под собой. При наличии оцинкованной кровли без других антенн ближе метров 10, очень даже ВПОЛНЕ. И еще - данный "конструктив" - прекрасная заготовка под вертикал-монобендер. Если понятия не имеете о том, как реально считаются катушки - выкиньте нижнюю совсем, а верхнюю закоротите. Длину отрегулируйте (телескопически) под 1/4 длины волны и снизу распустите энное кол-во противовесов такого же размера. Чем больше, тем лучше, но не менее 4-х.
Проще и дешевле взять не 5/8, а 1/2. Надежнее, да и противовесов не надо. И монобэндер из нее также можно сделать, закошенный под 1/2. Даже на сороковку, благо длина полотна 6,5 метра максимальная. Добавьте витков на верхнюю катушку до резонанса (по минимуму КСВ), а потом домотайте нижнюю (трансформирующую) из расчета кол-ва витков равному одной четвертой от кол-ва витков на верхней. КСВ окажется около единицы. Углы же излучения (к горизонту) различаются у 1/2 от 5/8 чисто символически.
Вот с тюнером, я как раз её и использовал. На 20-ке эффективность, конечно маленькая, но зато, когда дождь идёт и шифер намокает, неплохие DX связи можно проводить. Угол излучения, что-ли прижимается. А сейчас я поставил 3-эл. трайбэндер, ну и как бы надо эту Energy хоть на 40-ку перетянуть. Если есть практические данные, как перемотать катушку или удлиннить штырь дополнительным проводом под 7 МГц диапазон, хотелось бы почитать об этом, и попробовать сделать. Только вот приборов для настройки, кроме КСВ-метра, к сожалению нет.
to UA1QV
Михаил, спасибо за Ваш пост, не могли бы Вы поточнее изложить, насчёт переделки катушки у этой Energy для 7МГц. Какой провод, сколько витков, какую длину самого телескопа выставить?
73! С уважением, Алексей.
